Показано с 11 по 17 из 17
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Температура системника и его компонентов
    Да вот сейчас буду искать кто в моем городе может сделать лазерную резку корпуса.Для того чтобы вырезать аккуратно отверстие надо куллером проца.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Как только сделаеш отверстие в корпусе над процесорным вентилятором, температура значительно упадет. У меня было то же самое. температура поднмалась на CPU до 63, а на HDD до 58. после установки корпусного вентилятора 8x8см 3500rpm и соответственно прорезанием отверстия напротив его, температура не поднмается выше 38С проца и 36С винчестера. Процессор AMD Athlon 64 X2 EE 4400+ , винчестер тошиба 160Гб .
    Гуру Аватар для Max
    Да я завтра поеду покупать 40*40 куллер на чипсет и если анйду кто порежет корпус из рекламных агенств,то порежу его нах.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Ага, а воздух, заходящий через отв для вентиля проца куда пойдет? в боковых стенках также отверстия необходимы.
    1) кулер проца поменяй на низкопрофильный
    2) кулер корпуса ставь на вЫдув
    3) не парься по поводу цифр, выдаваемых SpeedFan
    запусти Prime, 3DMark и т.д. и посмотри, как ведет себя система.
    ЗЫ: Для начала сравни цифры с теми же параметрами в открытом корпусе и делай выводы о необходимости что-то менять.
    Или куллер на выдув переделать. Только его расположение не очень.
    Гуру Аватар для Max
    В боковых стенках есть отверсия
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
