Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Mazda 6 New PcCar
    По умолчанию Re: Mazda 6 New PcCar
    Цитата Сообщение от Blow Посмотреть сообщение
    балин крутая рамка получается, прям штат идеальненькая такая. а с кнопки повер будет включаться вся система или тока моник?
    Сейчас ведется поиск другого материала для фрезеровки, т.к. пенопласт все-таки не дает идеальную поверхность, придется его подготавливать перед покраской. Использование слишком твердого материала увеличивает время изготовления, что составит около 18 часов.
    Кнопка повер предназначена для ВЫКЛЮЧЕНИЯ монитора, в момент когда это необходимо. Монитор включается и выключается автоматически, вместе с компьютером. Компьютер включается при повороте ключа АСС, или принудительной подачи +12В на АСС вход бп с дополнительной кнопки.
    Местный Аватар для il74
    Даже с учетом что пенопласт нужно еще подготавливать, все равно ОТЛИЧНО, у нас в регионе об этом можно только мечтать. Вот с другом думаем (мечтаем) собрать 3D станок, но так как ни разу не видели живого станка, чтоб увидеть его возможности и пощупать его, а потом еще научиться с ним работать (в инете все так просто и легко.... а на деле хрен его знает), то обидно просто так выкидывать 1500 штуки зелени (на самый просто станочек).
    А так просто отлично все получилось. МОЛОТОК
    Последний раз редактировалось il74; 09.06.2009 в 09:57.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Странноватая логика, то есть монитор этой кнопкой обратно нельзя будет включить, если он ей принудительно выключен (например на ночной трассе)??
    Да не, моник включается автоматом, а данная кнопка, она выведена как штатная кнопка с монитора, и работает как положено кнопке на мониторе, т.е. включает и выключает при нажатии. Походу ввел всех в заблуждение Штатные кнопки принадлежашие монитору остаются, практика показала, что они бывают необходимы. Также будут добавлены дополнительные кнопки, на которые можно повесить любую функцию.
    Последний раз редактировалось Stasik; 09.06.2009 в 18:20.
    Выкладываю фотки того что получилось.
    Получилось более менее удачно.
    Позже выложу подробное описание.
ID:	5402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5407   Нажмите на изображение для увеличения.
