Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Mazda 6 New PcCar
    По умолчанию Mazda 6 New PcCar
    Установка компьютера в Mazda 6 New
    Установка компьютера в Mazda 6 2007
    Mazda 6 New PcCar
    Mazda 6 2007 PcCar
    1. Автомобиль
    Mazda 6 New Sport 2.0 MT
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/avto/mazda_6_new.jpg[/IMG]
    Штатный мафон вида
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/avto/Panel_CD_radio2.jpg[/IMG]
    И хотелось бы сделать из этого что-то типа этого
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/avto/Panel_GPS.jpg[/IMG]
    Было закуплено:
    Раскрошеный, но рабочий аналогичный штатный магнитофон, к сожалению без печатной платы под кнопки
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/cd_radio_bose/box01.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/cd_radio_bose/box03.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/cd_radio_bose/ramka01.jpg[/IMG]
    Монитор Liliput 7"
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/Liliput/liliput.jpg[/IMG]
    Посмотрев на все это напрашивается мысль - оставить штатное радио, и управление кнопками, вынести контакты кнопок на сделанную заново рамку. Места между внешней части панели до металлического бокса с платами достаточно для установки матрицы и контроллера. Разобрав свой магнитофон и панель с кнопками - увидел следующее:
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/Pcb_keys/pcb_keys_01.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/Pcb_keys/pcb_keys_04.jpg[/IMG]
    Желание оставлять радио и изготавливать плату под кнопки заново пропало.
    Из этого остается 2 варианта:
    - выкинуть магнитофон нафиг, все равно по радио одна фигня, причем управление климат контролем сохраняется, индикация климат контроля сохраняется, управление с руля круизконтролем сохраняется, индикация мгновенного расхода топлива сохраняется.
    Не сохраняется индикация работы радио, т.к. блока радио не будет, не сохраняется переключение режимов работы бортового компьютера (расход топлива)(индикация мгновенного расхода топлива сохраняется), не сохраняется работа входа AUX (будет задействованы входы на штатный усилитель напрямую через преобразователь), не сохраняется управление музыкой с руля, т.к. управлять будет нечем (кнопки на руле для управления компьютером и музыкой будут задействованы через специальный контроллер резистивных кнопок Самоделкина).
    - оставить плату радио, и вывести проводами контакты на кнопки с платы кнопок, спрятав ее подальше. Это сделать можно, хоть и трудоемкоо. Но придется паять штатную магнитолу, что делать не буду, т.к. хочу ее убрать в кладовку.
    2. Проектирование
    Начались работы по проектированию рамки под монитор и кнопки.
    Предварительные чертежи
    Чертеж расположения кнопок с размерами
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/draw02.jpg[/IMG]
    Макет рамки и назначение функциональных кнопок
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/keys01.jpg[/IMG]
    Макет рамки и расположение компонентов
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/maket01.jpg[/IMG]
    Разработка переходной рамки с кнопками под матрицу в 3D
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/dis_ramka_12.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/dis_ramka_15.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/dis_ramka_21.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/dis_ramka_22.jpg[/IMG]
    Последний раз редактировалось Stasik; 08.06.2009 в 02:33.
    3. Закупка девайсов
    Сегодня закуплено и протестировано 2 девайса AZ-FM, которые будут установлены в качестве преобразователей звука линейного звукового сигнала из компьютера в балансный для усилителя с балансными входами, штатно укомплектованного в Mazda 6.
    Данный девайс также будет полезен и решит проблему звука тем, кто захочет оставить радиоточку. В связи с тем чтобы не использовать stereo AUX, а использовать компьютерный звук в квадро режиме на 4 канала.
    [IMG]http://www.**************/photo/avto/mazda_6_new_2007/devices/az-fm.jpg[/IMG]
    Закуплен адаптер для резистивных кнопок.
    Сегодня удалось протестировать его работу. Контроллер отлично справился с эмуляцией нажатий кнопок с руля.
    Была также выявлена одна важная особенность построения резистивного делителя в рулевых кнопках.
    Рулевые кнопки построены по схеме уменьшения сопротивления.
    Причем уменьшение сопротивления должно быть по убыванию.
    На схеме приведен вариант подключения. Можно заметить, что номинал и расположение резисторов идет вниз. Если мы захотим сделать свой собственный блок кнопок, где сопротивления расположим как попало и будем изменять их при нажатии кнопок, контроллер может некорректно фиксировать разницу в сопротивлении, например 30 кОм и 50 Ом, т.к. для сопротивления 30 кОм - 50 Ом может быть погрешностью.
    [IMG]http://www.**************/photo/devices/keys/keys_resistor.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/devices/keys/PLABS_JoyStick.jpg[/IMG]
    4. Изготовление переходной рамки под матрицу для Mazda 6 New
    Вот и вырезали мне переходную рамку для матрицы из пенопласта с кнопками. Целый день ушел на ее вытачивание.
    Матрица с кнопками из оргстекла
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/keys_001.jpg[/IMG]
    Готовые кнопки
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/keys_003.jpg[/IMG]
    Рамка из пенопласта с установленными кнопками
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/ramka_01.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/ramka_03.JPG[/IMG]
    Установленная матрица в рамку, все идеально подошло.
    Имеются также места для крепления матрицы и контроллера матрицы.
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/ramka_06.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.**************/photo/Avto/mazda_6_new_2007/design/ramka/ramka_09.JPG[/IMG]
    По умолчанию Re: Mazda 6 New PcCar
    здорово все получается.
    где ты кнопочки такие заказал ? классно смотрятся. то же себе такие хочу :-)
    Кнопки фрезеровали вместе с рамкой по моим чертежам в одной гос. конторе. Кнопки будут установлены в рамку, и закрыты печатной платы с микрокнопками и светодиодами, будут нажиматься и светиться. Здесь кнопки сложноваты, а более простые могу изготовить сам, вот как здесь:
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4113
    Вырезав их из оргстекла лазером.
    Пользователь Аватар для Blow
    балин крутая рамка получается, прям штат идеальненькая такая. а с кнопки повер будет включаться вся система или тока моник?
    Сейчас ведется поиск другого материала для фрезеровки, т.к. пенопласт все-таки не дает идеальную поверхность, придется его подготавливать перед покраской. Использование слишком твердого материала увеличивает время изготовления, что составит около 18 часов.
    Кнопка повер предназначена для ВЫКЛЮЧЕНИЯ монитора, в момент когда это необходимо. Монитор включается и выключается автоматически, вместе с компьютером. Компьютер включается при повороте ключа АСС, или принудительной подачи +12В на АСС вход бп с дополнительной кнопки.
    Местный Аватар для il74
    Даже с учетом что пенопласт нужно еще подготавливать, все равно ОТЛИЧНО, у нас в регионе об этом можно только мечтать. Вот с другом думаем (мечтаем) собрать 3D станок, но так как ни разу не видели живого станка, чтоб увидеть его возможности и пощупать его, а потом еще научиться с ним работать (в инете все так просто и легко.... а на деле хрен его знает), то обидно просто так выкидывать 1500 штуки зелени (на самый просто станочек).
    А так просто отлично все получилось. МОЛОТОК
    Последний раз редактировалось il74; 09.06.2009 в 09:57.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Странноватая логика, то есть монитор этой кнопкой обратно нельзя будет включить, если он ей принудительно выключен (например на ночной трассе)??
    Да не, моник включается автоматом, а данная кнопка, она выведена как штатная кнопка с монитора, и работает как положено кнопке на мониторе, т.е. включает и выключает при нажатии. Походу ввел всех в заблуждение Штатные кнопки принадлежашие монитору остаются, практика показала, что они бывают необходимы. Также будут добавлены дополнительные кнопки, на которые можно повесить любую функцию.
    Последний раз редактировалось Stasik; 09.06.2009 в 18:20.
