Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
    Представитель "Compcar"
    По умолчанию CarPC in da Mark(JZX115)
    Здравствуйте =)
    Решился, наконец то решился, хотя немного потряхивает когда думаю о протяжке проводов.
    Конфиг буду покупать, как только придет моник и бп. Chip сказал что выслали.
    Итак
    CPU - Intel Pentium Dual-Core E5200
    MB - ASUS P5KPL-AM/PS
    Video - Integrated G31
    RAM - DDR2 1gb
    HDD - 250gb (3.5)
    Cd-rw/dvd-rom временное решение
    BlueTooth - хз зачем=) мобилку подрубать может и музу качать
    БП - M4-ATX (зачем 250 ватт? разгон. Дико? может быть =))
    Монитор - LILLIPUT 889GL-NP/C/T с сенсорным экраном
    Усилитель 4 канальный Fusion
    Усилитель 2 канальный Alpine (пока в расчет не беру, саб ставить не хочу)
    Фронт - 2 компонентный MOREL
    Тыл - 6х9 стоковые
    Вроде бы все.
    У меня к вам форумчане и CarPC юзеры вопрос: как положить провода?
    Через потолок не буду тянуть, только по бокам(какие с какими по одной стороне, какие по другой).
    Какие сечения?
    Какие тонкости установки.
    Голова пухнет от инфы за три дня, все тут на форуме "обсасано" по 10 раз, но каша у меня конкретная в голове.
    Так что простите если что =)
    Спрашивайте, если что.
    По умолчанию Re: CarPC in da Mark(JZX115)
    ты комп собрался в багажнике ставить?
    у тебя за бардачком достаточно места, чтобы глассворк поставить
    у тебя комплектация без монитора?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    1. Да, но это легко изменить, при наличии весомых факторов.
    2. Хм, глассворк это системник из оргстекла? ЗА бардачком мне нравиться идея
    3. Без, буду ставить вместо мафана вниз, там удобно тыкать в моник, и рамка штатная есть. Если будет угол большой, изображение хило видно будет - стекловолокно мне в руки. Предварительный пример обычного дисплей показал что бликов внизу меньше, засвет почти отсутствует, так же глазу приятно - за монитором фон темнее, нежели если ставить туда где штатник.
    Последний раз редактировалось Gram Jr; 17.06.2009 в 00:29.
    Гуру Аватар для Max
    [QUOTE=Gram Jr;37136]Здравствуйте =)
    Не переживай нет тут ничего такого сложного,да немного муторно но справишся.
    HDD - 250gb (3.5) Ставь себе винт 2,5 ноутбучный,на форуме не раз говорилось об разнице между ними.
    Он нужен с ним ты сможеш организовать у себя в авто громкую связь
    Данный блок с хорошим запасом мощности но габариты у него давольно приличные,с твоей конфой тебе M2-ITX за глаза.
    Провода тяни + и - от АКБ напрямую сечение проводо не менее 4 кв.Вот почитай про провода
    На усилки и комп тяни провода по той стороне с какой у тебя стоит АКБ,можно протянуть в штатные места куда заходит проводка от авто.Для того чтобы протащить провод в трудных местах воспользуйся протяжкой с проволоки стальной сделай себе отрезок длинной около 40-50 см на одном конце петелька для того чтобы в нее просунуть провод и потом затащить в нужное тебе отверстие.
    Запомни что кабеля питания не должны пересекаться с остальными кабелями,иначе будут наводки и помехи,особенно это касается межбочных кабелей.
    Ты определись где у тебя будет стоять системник где усилки и тд.Потом перед тем как протягивать накидай схемку протяжки и сделай ее так чтобы не допустить пересечения кабелей.Когда будеш под капотом тащить то кабель там лучше уложить в броне гофру это защитит его от перетираний.При протяжке все провода укладывай аккуратно и старайся чтобы они не болтались а были закрепленны.Их можно при помощи стяжек прикрепить к стандартной проводке авто.
    На + околок АКБ ставь колбу с предохранителем.
    Последний раз редактировалось Max; 17.06.2009 в 01:12.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    Вот почитай маленький FAQ по CarPC
    Там ты найдеш ответы на некоторые свои вопросы.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    benladen, Про HDD, во-первых минус это цена, во-вторых там где я покупаю есть только SATAшные ноутбучные винты(3.5 SATA2), в-третьих бюджет не резиновый, все будет меняться и добавятся.
    Мощность дело такое, сейчас вроде много потом мало будет(эт хуже).
    К тому же в скором времени добавиться GeForce 9400GT, а может и выше.
    Я спецом беру материнку со слотом PCI-E x16.
    Опять же разгон, проц до 3ггц догнать постараюсь(без повышения Vcore), а так же видюху и оперу по чуть-чуть.
    еще Добавиться ГПС, 3 камеры.
    Гуру Аватар для Max
    Ну если у тебя встает туда видяха GeForce 9400GT то тогда тебе только его брать.
    Слушай разница между винтами в цене не такая уж и большая.Просто я считаю нужно основную начинку компа собрать и поставить хороший винт а с камерами и тд немного оттянуть.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Для усилка отдельно тянуть?
    В цене небольшая, а в скорости...
    3.5 быстрее
    Гуру Аватар для Max
    На усилки отдельно на копм отдельно.Вот здесь посмотри таблицу чтобы тебе подобрать сечение провода для усилков
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
