Показано с 1 по 10 из 164
    Местный Аватар для positive
    Печаль Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Так это спамер или бот какой то. Смотрю что он дальше выкинет.
    Цитата Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
    Это бот. Надо удалить все его сообщения и его самого.
    Раз тут есть живые люди, подскажите есть там оптика или только кокс на звук!
    Местный Аватар для Bibigon
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Если Вы про сабж ни оптики не коакса нет.... но есть разъем (четыре контакта) в мамке для подключения SPDIF...
    TTL - Транзисторно-транзисторная логика. Используется почти во всей цифровой логике. TTL обычно(но не всегда!) имеет два уровня: 5В(единица) и 0В(ноль). TTL S/PDIF выходы также есть в звуковых картах. В продаже можно увидеть переходники с TTL уровня на коаксиальный.
    Коаксиальный. Коаксиальный кабель сопротивлением 75 Ом, присоединённый к разъёмам RCA. Обычные аудиокабели(тюльпаны) могут быть использованы для передачи S/PDIF сигнала на короткие расстояния(до 0,5 м), для больших расстояний надо использовать 75 Омный коаксиальный кабель. На разъёмах с каждой стороны должны быть установлены 75 Омные терминирующие резисторы. Без нагрузочных резисторов напряжение равно +/-0,5В, с резисторами +/-0,25В.
    TOSLINK - Оптоволоконный кабель. TOSLINK принимает или передаёт TTL сигнал.
    Я правильно понял, первый?
