Тут не поспоришь, ты прав. Хоть я и не вводил адрес в GPS во время движения на мобиле(только перед поездкой), но верю что такое возможно.
В любом случае буду думать, но антенну GPS я только к осени поставлю.
С климатом возиться я не буду это точно.
Сегодня встретился со знакомым, решали проблему по монику. Видимо климат переедет вниз вместе с очечником, как раз в ту панель wide 2din которая 20 см в ширину.
Дальше буду разбирать и глядеть по месту как и чего. Скорее всего придется наращивать провода климата, а так же химичить с панелькой где воздуховоды.
Вот вам и кар писи =)
Радует что целое лето еще впереди, дел никаких, так что потихоньку все будет.
Если у тебя модель без штатного монитора, то советую заказать панель верхнюю под монитор и нижнюю панель под 2din. В верхнюю можно монитор твой встроить, а в нижнюю климат перетащить (длины проводов хватит) и место под DVD привод останется (Slim).
Вот мои идеи, 1 вариант это переместить очечник вниз 2диновой панели, первую часть климата с дисплеем вверх 2 дин панели. Между очечником и климатом вместить сидюк 2.5. Тут я промерял все вроде бы влазит, так как очечник 5 см, а климат 4, привод сантиметровый.
Верх остается стандартный, в образовавшуюся полость вставляю дисплей, при этом он немножко выперает(пара сантиметров) вверх. Ту часть выперает можно аккуратно сделать заодно с панелькой. Таким образом колхоза нет.
Возможные неудобства:
1 Блоки климата разделены ощутимым расстоянием.
2 В связи с этим может возникнуть нехватка длин проводов между "климатами".
3 Часть дисплея будет засвечиваться солнцем, т.к с боков козырьков не будет.
ВАРИАНТ2
Переместить полностью верхнюю часть вместо магнитолы, естественно панель 2 дин придется подрезать. Под монитор влезет 2.5 сиди, это как вариант(всерьез не воспринимать).
1 Придется заказать панель от марков с родным тачем
2 Возможная нехватка проводов.
Мафон занимает слишком много места при его то функционале.
Если ты имеешь ввиду регулировку громкости, то на дешевых клавиатурах есть крутилки громкости, ничего не помешает поставть мне такую крутилку.
Вместо пепельницы???
Итого 2 бокса под мелочевку долой?
Тоже не пойдет, Убирая одно я хочу заместить это другим, жертвовать чем то я не хочу.
Жду ваших предложений, фотографий, зарисовок.
Прокладка проводов меня теперь волнует меньше всего![]()
Если штатного монитора нет, то климат там одним блоком. Если вниз ставить монитор, то не удобно смотреть (видел у знакомого 2диновый монитор). Я себе вообще убрал штатную балалайку. Поставил вверх монитор, а вниз климат убрал. Как фотки отниму у iphonе'а могу показать.
