Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 275
Тема: M2-atx
  1. #71
    По умолчанию Re: M2-atx
    vladsmir спасибо за ответ.
    Но если можна обьсни пожалуста как можно упровлять уселителем
    через синий провод.
    И ещо ACC , белый провод на нево приходит 12v при включении замка зажигания
    и ps стортует, провельно я понемаю или нет.
  2. #72
    Модератор Аватар для vladsmir
    На автоусилителях 3 провода + - и REMOTE. + и - силовые и висят постоянно, а на Ремоут подается слаботочный сигнал +12В, который и включает усилок. Вот для этого ремоут и служит синий провод, также его можно подавать на активную антену.
  3. #73
    Подскажите пожалусто ищо.
    Черный провод земля, его лучше подсоеденять на клемму минус
    или на корпус автомобиля.
  4. #74
    По умолчанию
    Могу скинуть прошивочку к M2-ATX, кому нада.
    Скинь мне, я посмотрю как ее переделать под себя.
    Как тебе будет удобней , так и подключай.
  5. #75
    Привет Всем.
    Спрсить хочу. Если я использую у М2-АТХ только канал 12в, а осталные без нагрузки оставлю, с ним ничего не будет?
    Собираюсь запитывть мамку формфактора 3,5", ей только 12в надо.
  6. #76
    Предствитель Аватар для StanleY
    Ничего
  7. #77
    собираюсь приобрести данный блок питания! Скажите если поставит мозги в офф режим - я так понимаю то режим контролдя заряда акамулятора не будет работать???
    Что хочется сделать:
    1. Что бы через тумблер я подавал питание на пс кар и усилоок соответственно (через тоненький провод)
    2. сидел в заглушонной машине и тут комп выключается сам - всё потому что акамулятор достиг критического заряда...
    может ли он это всё???
    В чем разница от ITX ?
  8. #78
    У М2-АТХ нет контроля напряжения на аккуме, при работе системы. Проверено на старых блоках в 2006-2007 году. Хотя, в документации описано, что эта функция присутствует, вероятно она работает только в ждущем режиме. Быть может на новых версиях прошивки работает, не проверял. То, что прошивка менялась - 100%, изменения были в увеличении времени грубого отключения с 45 сек до 2 минут.
    Постараюсь выяснить, напишу.
  9. #79
    опа, тоесть разряд без выключения (мною с помощью рук) не будет - а значит нужно сидеть и чесаться, а выключил ли я комп в машине или нет??
    эххх бяда....
  10. #80
    эххх бяда....
    Конечно, он тупо рубит комп. Правда не помню на какой напруге. Нада проверить.
    В основном я использую заведенный двигатель и при выключении зажигания комп вырубается в любом случае. Также имею кнопку для выбегания в ларек на 5 минут, чтоб не вырубать комп. Можно сделать эту кнопку автоматически выключаемой, скажем через 15 минут или собрать компаратор, который и будет мониторить напругу, вырубая если надо эту кнопку.
    Последний раз редактировалось Stasik; 14.09.2009 в 22:20.
Эту тему просматривают: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
