Ключевое слово "VIA"... Для меня оно как ругательное после нескольких лет пользования Epic TC.
Ждем-с начала продаж Интела в России
Вы ждетет того, что уже давно есть, только не под брендом Intel! Уже довольно много плат на базе Atom N720 от сторонних производителей, например, http://www.msi.com/index.php?func=pr...8&prod_no=1738
Дело не в бренде, а в компоновке элементов на плате. Указанная выше годится для апгрейда CarPC Lilliput TC1000. Плата MSI - требует замены радиаторов на более низкие. Хотя по сути - тоже самое. Но в продаже в РФ я ее не видел. Если подразумевать переделку платы, то платформа NVIDIA-ION еще более предпочительна.
Всем привет! Я тож такой девайс недавно заимел.
Вот только есть пара проблем, ребят, если не сложно мож кто с етим уже воевал, посоветуйте!
1) ФОН, как он достал! именно от компа, от мотора тож есть, но это устранимо
2) Надо вуключать когда мотор заводишь. Есть одна идейка, но не реализовал еще. Вообщем хочу поставить на комп отдельный аккумулятор (от мотоцыкла на пример), а питание подать через диоды чтоб при заводке мотора ток от него не шел на стартер но при этом он бы заряжался. Советовался с электриками, говорят идея должна сработать, только надо правильные диоды подобрать.
3) Разрешение монитора. У меня 7-и дюймовый лилипут. Корректное разрешение 720 на 480 (или того, точно не помню), но оно сцуко не ставится, я уже что только не пробовал, не помогает. Даже на сайт китайам официально писал))
4) Идем далее, в режиме радио неработает линейный выход (больше всего убивает)
А в целом интересная вещь, можно многое сделать на ее базе. У меня версия без GPS, со дня на день жду антену с ресивером, посмотрим что получится...
Заранее спасибо всем за любую инфу!!)
1. Для устранения фона - нужно развязку делать
2. Аккум дополнительный можно поставить с диодной развязкой - будет работать.
3. Разрешение 800х480. Натив я устанавливать не стал. Очень мало чего в экран будет влазить.
4. Для этих целей используется радио в CarPC.
Подробнее в моей темке: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3144
AndrewSha, огромное спасибо!
Еще один вопрос, какой тип и максимальное кол-во ОЗУ можно поставить на данную платформу?!
Спасибо еще раз!
И еще один мааааленький вопросик, на этот раз по поводу питания, я почитал по вашей темке, и кое что непонятно, получается по питанию стоит небольшой доп. аклематор и диодная развязка или всетаки лучше просто один диод?! Как всетаки лучше сделать? И какой диод(ы) лучше использовать?
И еще, у меня Ауди С4, 2.8 литра, генератор 120 или 150 ампер (точно не знаю) основная батарея 90А, я вот думаю, у меня этот доп. акуум кипеть не будет? Акуум поставлю от упс (12В, 7А). Есть ли какие-нибудь схемы по ограничению тока и нужны ли они вообще?
Лучшее решение вот: http://carmonitor.ru/ru/3000lx-p-95.html
дороговато, но того стоит.
