Просто у меня клавиши на руле ловятся как команды от навигации... следовательно чтоб эмитировать допустим их нажатие надо посылать команду от нави...
Чтоб эмитировать клавишу включения электро мобиля команда должна быть уже от другой системы, в общем не удобно... Может в прошивке сделать чтоб отправка шла того что приходит на комп порт целиком, без добавления адреса получателя?
Все-таки не совсем корректно посылать команды от чужого адреса. Нужно проверить вообще возможно ли такое (поменяв ID чейнджера в адаптере).
Возможно лучше будет посылать эти же команды от имени чейнджера. У меня получалось включать, радио, сд, менять громкость.
Подозреваю что в случае изменения громкости кнопками на руле от нави идет команда типа
d 178 110 050025749C03
Если отправить с терминала команду 0025749C03 громкость так же увеличится.
Возможно и другие команды будут восприниматься от имени чейджера.
В текущую прошивку уже ничего не помещается (последние добавления даже пришлось удалить, чтобы она заработала). Я нашел в чем причина, но нужно достаточно много переписать в прошивке. Я хочу сделать общий код у адаптера и у платы для arduino. Так будет легче добавлять новые возможности. В адаптере нужно будет только кварц перепаять на 16МГц. Думаю на этой неделе закончить библиотеку для arduino, в ней сразу будет заложена возможность отправлять команды от разных адресов.
Есть вопрос, куда подключен адаптер на твоем приусе? Я так понял, что у приуса несколько входов tx+/tx- на голове и мониторе. С другом пробовали подключаться к двум из них и почему-то в шине были не все команды, а только широковещательные команды от головы. Т.е. кнопки не удалось считать, команды от тача.
Последний раз редактировалось ak1976; 30.06.2009 в 19:20.
У башки вроде 3 входа-выхода TX+/TX- я подключался к выходам что идут к навигации, на другие не пробовал...
ak1976 ты где пропал?
Давно сюда не заглядывал, еще актуально?
Если да то чиркни на leon_vs@mail.ru
Я так понял он сам с тобой списался. И уже давное ездит с этой программой.
Теперь плата получила новую жизнь. У нее теперь прошивка совместимая с arduino
Для использования этой прошивки нужно поменять кварц на 16МГц и заменить микроконтроллер на ATMega168. Теоретически можно использовать и ATMega8, но прошивка с бутлоадером уже не помещаются вместе. Можно только прошить прошивку с помощью программатора (нужно будет выставить в arduino тип платы, например на "Arduino NG or older w/ ATmega8" и поменять в файле boards.txt максимальный объем прошивки для нее.
Т.к. старый бутлоадер периодически глючил, я решил заменить его на бутлоадер от ардуино. Теперь шью плату прямо из arduino-018. Пришлось только немного подправить бутлоадер, т.к. светодиод на avclan-mini расположен на другой ноге МК.
Новый бутлоадер во вложении
ATmegaBOOT_168_diecimila.rar
Ну в общем то и все, теперь новые прошивки для платы и софт будут выкладываться в ветке AVC-Lan адаптер на Carduino
Прошивка теперь нормально эмулирует чейнджер, есть варианты для эмуляции навигации. Достаточно просто теперь писать эмуляцию других устройств (на очереди эмуляция камеры заднего хода для активации видео входа на голове).
Последний раз редактировалось ak1976; 06.09.2010 в 20:19.
