Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
    По умолчанию Re: Mazda 6 2006г GygaBite M912
    сначала померяй сколько твоя звуковуха есть, а попалишь всю голову...
    5В там есть на всем, что начинается с 74 или 40, микросхемы, но брать надо с больших ключей.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Местный Аватар для Hmelik
    Короче звуковая сама фонит даже не подключеная к компу значит тот блок что я впаял фонит(( вот теперь думаю, от куда же её питать, чтоб не фонила, может блок на 220 вольт повесить или блок от компа взять 220 в, а там выходы как раз на 5 и 12 вольт есть(( не знаю даже.
    Теперь вопрос на радио тракт в мафоне наверное нехилые фильтры стоят,
    высокие и средние частоты ваще никуда по моему.
    Вот надо бы помощь специалиста можно ли припаять к микросхеме селектора каналов или через кандёр или резистор????
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    дак посмотри что у тебя там за селектор...
    даташит почитай
    вот пдф от селектора входов нифига не понял в нём.
    А можно ли вообще задействовать 4-й канал что для это надо сделать
    какую комбинацию ?
    плин объясните. 4й вход вроде не задействован
    задействованы- радио сд чейнджер а 4-й на мд но там надо эмулировать его, так может на прямую возможно? или можно на Arduino замутить ?
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    ну я не знаю точно но вроде в даташите написано Vin,Vout -+0.5 если я правильно понял это коммутируемые сигналы. а на выходе со звуковухи явно больше.
    или ваще запутался
    Control Inputs referenced to VSS, Analog Inputs and Outputs reference to VEE. VEE must be <= VSS.
    Во фотка товарища Halin
    вот тут фоты
    http://photofile.ru/users/halin/3537942/
    Последний раз редактировалось Hmelik; 27.07.2009 в 13:37.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Короче можно напрямую через кондёр 10 мкф 16в к микрухе конектится
    + на микруху.
    Разжуйте мне пожалуйста что такое дифференциальный вход
    Последний раз редактировалось Hmelik; 28.07.2009 в 13:07.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Короче мне помехи уже весь мозг вынесли.
    Короче схема такая звуковуха подключена к голове и не подключена к компу
    питание через блок 5 в и блок запитан от разъёма магнитолы методом припаивания контактов к плате. Фон неприятный заглушаемый музыкой.
    Попробовал кинуть на звуковуху питание с внешнего блока ас 220в- дс 5в 600ма
    услышал наводки 50-герцные.
    М уже мозг дыбом.
    Или эта креатив настолько привередливая по питанию?
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  8. #18
    Нашёл 3 старых модема там в каждом стоит трансформатор как раз годится для устройства аля мистери. решил попробовать правда сопротивление разное у трансов но для опыта неважно у первого 110 ом у второго 160, на компе в офисе проверил работает)
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  9. #19
    Сегодня получил touchpanel буду вечером ставить.
    И впаялся прямо к микрухе через кондёры 10m16v качество звука порадовало всё на месте и частоты и детальность.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  10. #20
    ну вот в общем поставил тачь панель доволен как слон все заработало сразу же.
    фотки)) Штатное ГУ на операционном столе
    И сам монитор с установленным тачем
    Последний раз редактировалось Hmelik; 02.08.2009 в 12:05.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
