сначала померяй сколько твоя звуковуха есть, а попалишь всю голову...
5В там есть на всем, что начинается с 74 или 40, микросхемы, но брать надо с больших ключей.
Короче звуковая сама фонит даже не подключеная к компу значит тот блок что я впаял фонит(( вот теперь думаю, от куда же её питать, чтоб не фонила, может блок на 220 вольт повесить или блок от компа взять 220 в, а там выходы как раз на 5 и 12 вольт есть(( не знаю даже.
Теперь вопрос на радио тракт в мафоне наверное нехилые фильтры стоят,
высокие и средние частоты ваще никуда по моему.
Вот надо бы помощь специалиста можно ли припаять к микросхеме селектора каналов или через кандёр или резистор????
Мazda 6 2.0 АТ 2006
вот пдф от селектора входов нифига не понял в нём.
А можно ли вообще задействовать 4-й канал что для это надо сделать
какую комбинацию ?
плин объясните. 4й вход вроде не задействован
задействованы- радио сд чейнджер а 4-й на мд но там надо эмулировать его, так может на прямую возможно? или можно на Arduino замутить ?
Мazda 6 2.0 АТ 2006
ну я не знаю точно но вроде в даташите написано Vin,Vout -+0.5 если я правильно понял это коммутируемые сигналы. а на выходе со звуковухи явно больше.
или ваще запутался
Control Inputs referenced to VSS, Analog Inputs and Outputs reference to VEE. VEE must be <= VSS.
Во фотка товарища Halin
вот тут фоты
http://photofile.ru/users/halin/3537942/
Последний раз редактировалось Hmelik; 27.07.2009 в 13:37.
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Короче можно напрямую через кондёр 10 мкф 16в к микрухе конектится
+ на микруху.
Разжуйте мне пожалуйста что такое дифференциальный вход
Последний раз редактировалось Hmelik; 28.07.2009 в 13:07.
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Короче мне помехи уже весь мозг вынесли.
Короче схема такая звуковуха подключена к голове и не подключена к компу
питание через блок 5 в и блок запитан от разъёма магнитолы методом припаивания контактов к плате. Фон неприятный заглушаемый музыкой.
Попробовал кинуть на звуковуху питание с внешнего блока ас 220в- дс 5в 600ма
услышал наводки 50-герцные.
М уже мозг дыбом.
Или эта креатив настолько привередливая по питанию?
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Нашёл 3 старых модема там в каждом стоит трансформатор как раз годится для устройства аля мистери. решил попробовать правда сопротивление разное у трансов но для опыта неважно у первого 110 ом у второго 160, на компе в офисе проверил работает)![]()
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Сегодня получил touchpanel буду вечером ставить.
И впаялся прямо к микрухе через кондёры 10m16v качество звука порадовало всё на месте и частоты и детальность.
Мazda 6 2.0 АТ 2006
ну вот в общем поставил тачь панель доволен как слон все заработало сразу же.
фотки)) Штатное ГУ на операционном столе
И сам монитор с установленным тачем
Последний раз редактировалось Hmelik; 02.08.2009 в 12:05.
Мazda 6 2.0 АТ 2006
