Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 98
Тема: Toyota Vitz 2001
  1. #81
    По умолчанию Re: Toyota Vitz 2001
    Вооот это уже понятно.
  2. #82
    Цитата Сообщение от Nikitos_111 Посмотреть сообщение
    судя по твоей фото, половина контроллера у тебя разведена прямо на плате...
    т.е. дорожки с панельки уходят на 4 резистора [100] это 10 ом, соотв. снимай их, аккуратно, и вместо них паяй реле. только в сторону платы навигации поставь резисторы 10ом, купи обычные, цылиндрические.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #83
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    Понятно, вот только проблемка в том что схемка (картинка выше) находится в мониторе, а он толщиной 15 мм, и запихать туда реле вообще не возможо! Я планирую вывести из моника гибкий шлейф на 8 pin. и попробовать впихать конектор в корпус нави, хотя скорей всего он только снаружи поместится!!!
    ТАк вот, не будет ли сбоев и помех, если удленить проводки тача???
  4. #84
    сбои могуть быть только в калибровке, у твоего девайса есть внутренняя калибровка вроде... хотя точно уже не помню
  5. #85
    а нельзя осуществить переключение без реле???
  6. #86
    Можно попробовать на аналоговых ключах сделать
  7. #87
    сегодня решил кое что подготовить для тача!!!
    вытащил тачь из разъема и вывел шлейф 4 проводка от тача, ч проводка от navi. включил монитор, тач не работает. думаю, ну отлично!!! ан нет, он пик, и сдвигает карту японии, я переключаюсь на комп, он пик и начал каналы искать, т.е срабатывает время от времени!!!! С релюшками еще не пробовал. Как вы думаете этого не будет когда схемку всю соберу на реле???
  8. #88
    Параллелить нельзя
  9. #89
    Что значит паралелить в данном случае????
  10. #90
    Я на фото релюшек не увидел и решил что ты параллельно подключился.
    Если ты будешь вход контроллера открытым делжать только в режиме нави, то думаю что ничего страшного не произойдет. Ну подвигается карта Японии немного .
