Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
  1. #31
    Местный Аватар для Hmelik
    По умолчанию Re: Mazda 6 2006г GygaBite M912
    Получил ЕЛМ327 версия 1,3а
    и уже пообщался с машиной всё прекрасно заработало, ошибок не обнаружено.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  2. #32
    распотрошил клаву USB и припаял контролер от неё к панельке от старого кенвуда(нижняя часть клавы)
    получилось очень удовное управление компом теперь даже не включаю монитор если не нужен) позже сфотаю в машине
    Последний раз редактировалось Hmelik; 27.08.2009 в 12:18.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  3. #33
    есть в наличии ещё такой в сборе интересно его экран заюзать
    но мне познаний нехватит
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  4. #34
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Интересный привод. Меня на это не хватило))
  5. #35
    Вчера вечером закончилась борьба с шумами.
    Я так понимаю нет однозначного решения проблем со звуком, поэтому я опишу свой путь.
    Сразу оговорюсь питания взято напрямую с аккумулятора проводами 8г и через дистрибьютор разведены по потребителям.
    1)Для начала использовалась связка Головное устройство(ГУ)+нетбук+Питание(DC-DC).
    В такой связке слышна работа мотора или генератора и шум создаваемый самим блоком питания и ещё шум компьютера. Короче это ваще туши свет.
    2)(ГУ)+нетбук+Creative+Питание(DC-DC).
    В такой связке слышна работа мотора или генератора и шум создаваемый самим блоком питания и ещё шум компьютера(теже симптомы только качество звука выше).
    3)(ГУ)+нетбук+Creative+инвертер (DC-AC)+Питание оригинальное(АC-DC).
    Tут всё намного лучше. Если выкрутить громкость в компе на всю можно заглушить все шумы издаваемые блоком питания но на паузе всё равно слышны шумы.
    4)(ГУ)+нетбук+Creative+инвертер (DC-AC)+Питание АТХ от компа (АC-DC).
    Tут всё намного лучше. Если выкрутить громкость в компе на всю можно заглушить все шумы издаваемые блоком питания но на паузе всё равно слышны шумы.Тоже самое.
    5)(ГУ)+через оптику(вживлял 24 бит проц)+Creative+нетбук+инвертер (DC-AC)+Питание АТХ от компа (АC-DC).
    Во тут всё вроде зашибись. Но есть много но это какята каша уже из всяких устройств ещё и процу надо нормальные 12в.
    6) (ГУ)+нетбук+Creative+Самодельный блок питания с развязкой по массе(DC-DC).
    Тут всё шоколадно ничего лишнего и нет шумов.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  6. #36
    После безуспешного поиска нормального блока ДС-ДС на 12 вольт.
    Я с начало решил изменить блок питания авто усилителя под свои нужды но чем больше я вникать в его устройство тем больше я понимал что зачем портить усилитель почти рабочий), короче я просто починил усилитель.
    Полазил в инете по схемам выбрал подходящую немного подправил её и собрал.
    Вот схема которая вышла в итоге. Серым цветом помечено то что надо сделать в финальном варианте, а пока всё работает по схеме чёрным цветом.
    собрал всё на макетке для тестирования и проверки что не будет шумов.
    Вот он финал эпопеи Шумов НЕТ вообще, все лишние устройства сняты.
    В финальной версии будет как отмечено серым цветом + кондёр керамический на 12в 1мкф он уже стоит просто нарисовать забыл и добавлю линейный преобразователь на 5В 1-2А для переферии.
    Тут есть темка по блокам для ноутбуков итд, таким оброзом изменяя настройку подстроечного резистора можно выжать до 30в, но конечно правильнее добавить витки во вторичную обмотку.
    продублировал с Pccar
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  7. #37
    А если пятный вариант изменить так:
    5)(ГУ)+через оптику(вживлял 24 бит проц) + нетбук (с оптическим выходом) - что получится ?
    т.е. есть ли смысл покупать такой оптический преобразователь, если имеется оптический выход на плате (например на M4A78EM)
  8. #38
    Думаю все заработает но есть несколько но.
    1-встроенная оптика нормального качества но сигнал на неё подаётся никакущего качества изза встроенного звукового процессора.
    И правильно встроить оптику в ГУ надо постараться ( тот который я встраивал был 12в но шаг в сторону для него уже плохо поэтому надо стабилизированное питание.
    Если же в ГУ уже есть оптика, то поставить любую качественную звуковую карту и подключить по оптике и будет очень гуд (звуковую карту выбирать по вкусу есть фак на форуме) и пофиг какое питалово.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  9. #39
    Не, Вы не поняли вопроса. Меня волнует качество самого устройства с EBay.
    http://cgi.ebay.com/Mini-HIFI-SPDIF-...3%3A1|294%3A50
    Т.е. Цепь Комп -> Mini HIFI SPDIF+OPTICAL DAC (питание напрямую от от аккумулятора - на плате судя по фото есть свой преобразователь !) -> Головное устройство - будут ли помехи ?
  10. #40
    качество отличное но этот преобразователь поставляется в комплекте с 9-вольтовым блоком и напрямую на аккумулятор его нельзя там подскакивает до 14.4.
    Надо запитывать со стабилизатора. 9-12в
    вот схема это го DAC
    http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=806
    по схеме видно что есть 2 стабилизатора но у них вроде максимум 15в как минимум надо сопротивление 500 ом для страховки но лучше из головы вевести стабилизированное напряжение.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
