Показано с 21 по 30 из 33
  1. #21
    По умолчанию Re: ВЫСАЖИВАЕТ АККУМУЛЯТОР
    Еще при включеном SB, комп может не завершить работу и останется в включенном состоянии и разрядит аккумулятор, в комбинации b0, b1, b3 через 1200сек произойдет жесткое выключение.
  2. #22
    Гуру Аватар для ashu
    1200сек - эт как-то многовато... У меня стоит 40сек (или 60сек - уже точно не помню) до полного отключения.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #23
    При 60 сек. комп не всегда успевает корректно завершить работу, проверено на своем CarPC. Может потом человек захочет ждущий режим организовать.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.08.2009 в 18:43.
  4. #24
    Chip, это если завершать. Тогда да, может не успеть. А если уводить комп в сон, то успевает прекрасно
    Мой Prius NHW11
  5. #25
    Я предложил самый оптимальный вариант расчитаный на все случаи .
  6. #26
    Пользователь Аватар для Денис
    Да 20 минут многовато. А то я подумал что новая комбинация не пошла. При выключение компа зарядка через USD продолжалась. Попробую засечь. Потом отпишусь.
  7. #27
    А как же отсечка умного БП. При понежение напряжения. Или в этом режиме не прёт...
  8. #28
    Он отсекает на 10.5в , а этого напряжения не хватит завести машину
  9. #29
    Блин тогда зачем это надо. Может тогда он не умный БП. И не стоит об этом говорить. Что БП спасёт Вас если вы вдруг уснёте в машине при просмотре очередного кино. Я как пологаю это одна из обцый. Которой я лишён.
  10. #30
    Иначе аккумулятор может накрыться при полной разрядке.
