Еще при включеном SB, комп может не завершить работу и останется в включенном состоянии и разрядит аккумулятор, в комбинации b0, b1, b3 через 1200сек произойдет жесткое выключение.
1200сек - эт как-то многовато... У меня стоит 40сек (или 60сек - уже точно не помню) до полного отключения.
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
При 60 сек. комп не всегда успевает корректно завершить работу, проверено на своем CarPC. Может потом человек захочет ждущий режим организовать.
Последний раз редактировалось Chip; 18.08.2009 в 18:43.
Chip, это если завершать. Тогда да, может не успеть. А если уводить комп в сон, то успевает прекрасно![]()
Мой Prius NHW11
Я предложил самый оптимальный вариант расчитаный на все случаи .
Да 20 минут многовато. А то я подумал что новая комбинация не пошла. При выключение компа зарядка через USD продолжалась. Попробую засечь. Потом отпишусь.
Он отсекает на 10.5в , а этого напряжения не хватит завести машину
Иначе аккумулятор может накрыться при полной разрядке.
