Показано с 11 по 17 из 17
Тема: INTEL BLKD945GSEJT
    По умолчанию Re: INTEL BLKD945GSEJT
    Цитата Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
    БП не выдаёт выходное напряжение - pc_on не получает от материнки.
    Цитата Сообщение от дедушка с лопатой
    Нет, нужно замкнуть 13, 14 контакт блока
    Ну почему же нет? Материнка замыкает эти контакты при правильном напряжении.
    http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
    потому, что на этой материнке нет такого разъема
    http://price.ua/intel/intel_blkd945g...24m170205.html
    Последний раз редактировалось farmukanx; 27.03.2010 в 02:11.
    КЭП! Ну что бы мы без вас делали, а? Мы почти об этом речь ведём.
    Единственное, чего нет в ATX-разъёме, это контакта pc_on ибо он называется ps_on, и чтоб заставить БП ATX выдавать напряжение +12 для этой материнки, надо замкнуть оный контакт на землю, как справедливо подметил дедушка с лопатой, или лог. 0, если угодно, как я и написал!
    Согласен - поленился посмотреть на распиновке, какие именно контакты и не написал об этом здесь.
    Последний раз редактировалось Зундер; 27.03.2010 в 12:31.
    Зундер
    Нет, нужно замкнуть 13, 14 контакт блока если подключаем через 2+2 пина и все запустится. Разобрался
    шож ты такой рэзкий, как ситро?
    X3, я вообще-то добрый. Наверно весеннее обострение.
    +1 плате этой, на днях вживил ее на место ВИА в ТС1000, работает на ура! Греется умеренно, я поставил на всякий случай доп радиатор на юж. чипсет, за время установки винды еле потеплел. Из недостатков могу отметить слабую видюху, хотя это было ожидаемо да и для кар писи приложений хватает. Еще туго с интерфейсами, с заменой мамы пришлось хард поменять и заказать переходник ide to sata. А в остальном один только позитив!
