Цитата Сообщение от pafftis Посмотреть сообщение
собираюсь приобрести данный блок питания! Скажите если поставит мозги в офф режим - я так понимаю то режим контролдя заряда акамулятора не будет работать???
Что хочется сделать:
1. Что бы через тумблер я подавал питание на пс кар и усилоок соответственно (через тоненький провод)
2. сидел в заглушонной машине и тут комп выключается сам - всё потому что акамулятор достиг критического заряда...
может ли он это всё???
В чем разница от ITX ?
У М2-АТХ нет контроля напряжения на аккуме, при работе системы. Проверено на старых блоках в 2006-2007 году. Хотя, в документации описано, что эта функция присутствует, вероятно она работает только в ждущем режиме. Быть может на новых версиях прошивки работает, не проверял. То, что прошивка менялась - 100%, изменения были в увеличении времени грубого отключения с 45 сек до 2 минут.
Постараюсь выяснить, напишу.
