Страница 2 из 35 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 346
    Местный Аватар для il74
    По умолчанию Re: AVCLan-mini или подключение к штатной голове Toyota
    Цитата Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
    Честно говоря не очень хорошо работает, точнее не со всеми головами хорошо работает.
    Пока идеально читается шина на какой-то старинной магнитоле со Spacio 99 года.
    На голове 56042 уже есть пропуски (при питании от компьютерного БП, от батарее UPS все нормально)
    На голове 16030 в машине читаются вообще только команды от адаптера AVCLan-mini.
    Пробовал перепаивать резистроры. При 4.3 кОм вообще перестал читать даже от адаптера AVCLan-mini, при 3 кОм стал читать только от адаптера AVCLan-mini. Может нужно еще уменьшить сопротивление.
    Тут ездил в отпуск, поэтому ничем не занимался. Вот думаю, сейчас друг с морей приедет и у него на работе осцилографом померим уровни сигналов с разных голов. И буду думать чего дальше делать.
    Ну и как? продвинулось решение? Жду с нетерпением, скоро сам тоже займусь, у меня правда AVCLan в машине нету, но без него магнитола никак не хочет открыть чейнджерный вход
    есть у тебя лан
    но начинается он там-же где и заканчивается, в магнитолле
    На внешний ченжер у тебя должен Avc-Lan выход быть
    Ура сегодня наконецто дошла посылка с Nano v.3, но вот блин зараза ну нету у нас микросхемы ST485 (и аналогов тоже нету) закзал тринедели назад до сих пор не привезли, пока по балуюсь просто с ардуино, а я еще заказал FreeDuino для других опытов, интересно стало вот и заказал другой вариант
    У Arduino Nano все тоже самое , только на 2 аналоговых порта больше ну и размер меньше, можно в готовом проекте в плату впаять или в панельку вставить.
    Что то у меня не срастается со схемой на ST485.
    Заменил резисторы на 3.2 кОм на спаренный переменный резистор в 10кОм. Оказалось на головах 56042, 16030 все устойчиво читается при сопротивлении от 6 до 10 кОм. Но с отправкой сообщений все глухо. И при 0 и при 1 на выходах одинаковое напряжение.
    Пока нет подвижек с драйвером на ST485, я решил попробовать совсем простую схему.
    Вот прошивка к ней.
    AVCLan-arduino-20090923.rar
    Инструкция по установке здесь
    В прошивке при нажатии кнопки S голове посылается тестовое сообщение. Нужно только поменять в фунции sendMess() адрес головы
    avclan.slaveAddress = 0x0190;
    на свой.
    При нажатии кнопкок:
    H - адаптер переключается на передачу и на шину подается высокий уровень,
    L - низкий уровень на шине,
    D - шина освобождается и адаптер может дальше читать сообщения
    На голове от Spasio чтение работает нормально. На голове 56042 много пропусков, наверное нужно опять поиграться с номиналом резистора R4
    С посылкой сообщений опять проблемы. Все останавливается на первой же посылке ACK от головы. Но здесь хоть сигнал на TX+/TX- меняется когда я на драйвер высокий или низкий уровень выставляю. Может я чего с длительностью импульсов попутал. Завтра попытаюсь взять осциллограф посмотреть.
    С железом у меня как-то сложновато, я больше по софту. Нужна помощь в общем - сделать нормальный драйвер для AVCLan.
    Пока не понятно почему приходится на разных головах менять сопротивления отвечающие за чуствительность (комерческий адаптер на разных головах без настройки работает)
    Ну и с посылкой сообщений, тоже нужно проблему решать.
    Последний раз редактировалось ak1976; 23.09.2009 в 18:56.
    Если кому интересно вот снимок с осцилографа начала посылки
    В реалии сигнал отличается от того, что нарисован здесь
    Но условие разница между TX+ и TX- больше 120 мВ = 1, меньше 20 мб = 0 выполняется.
    Амплитуда сигнала 2,5 В
  8. #18
    У тебя похоже входной услитель осциллографа не тянет и срезает импульс. Какая у него максимальная частота ?
    Последний раз редактировалось Chip; 23.09.2009 в 20:25.
  9. #19
    Вот прошивка к ней.
    на свой.
    А может попробовать собрать драйвер на LM239N и PCA82C250 как у поляков все таки люди повторяют и почти у всех работает, ну а попробую схемку попроще как у тебя потом отпишусь, правда не раньше чем через недельки две, а то пока машину курочить лень, чтобы снять магнитолу
  10. #20
    Что то страшновато вот так подключать
    Вот прошивка к ней.
    В прошивке при нажатии кнопки S голове посылается тестовое сообщение. Нужно только поменять в функции sendMess() адрес головы
    на свой.
    хотя для моего варианта должно проканать, у меня еще с начала 90-х годов лежит осцилограф Н3015, и еще ни разу никто ниразу не пользовался, есть возможность его распаковать наконецто простенький, но достаточно для этих экспериментов (вспомню свою первую профессию 18 лет назад учился на нее для этого и покупал)
    А не может ли влиять разница в кварцевых резонатарах по схеме 14, 7456МГц, а в ардуино -16 МГц
    а то за кнопки?
    это кнопки на головном устройстве? (на моем аппарате их наверное нету, у меня интересует только активация AUX)
    Последний раз редактировалось il74; 23.09.2009 в 20:09.
Эту тему просматривают: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68)
