Продублирую, пожалуй свое воззвание к радио-гуру, а то на дружественном форуме что-то тишина...
Пытаюсь подключить кнопки на руле от опеля астры, кнопки сидят на can-шине, однако имеется адаптер, который вылавливает из can сигналы кнопок и переводит его в некое подобие сигнала ик-пульта. Выходной сигнал адаптера был установлен путем подключения адаптера в микрофонный вход звуковухи - все подружилось при помощи программы SlyControl (предназначена для управления компом с ик-пульта), которая в своем арсенале ик-приемников имеет просто фотоприемник, подключенный к микрофонному входу.
Поскольку необходимо, чтобы кнопки работали по usb, сейчас пытаюсь подружить мой адаптер с адаптером PultIK Самоделкина. Проблема следующая:
1) мой адаптер дает сигнал вроде 0-1,0...1,3v (точно не знаю), втупую припаять к нему ик-диод не получается т.к. наименьший порог срабатывания у найденных 1,2v, это походу многовато (pultik это все хозяйство видит, но код одной и той же кнопки все время меняется).
2) напрямую воткнуть все хозяйство в pultik (без фотоприемника) не получается т.к. у pultik'a на сигнальной ноге контроллера напряжение меняется в диапазоне 3,.. v- 4,.. v, соответсвенно колебания до 1,5v он просто не видит.
В итоге получается надо некое переходное устройство, которое будет либо усиливать сигнал с адаптера кнопок для подключения ик-диода, либо нечто, что по сигналу адатера кнопок будет замыкать два контакта на плате PultIK'а (т.е. заменять собой фотоприемник), второй вариант кончно предпочтительней...
Ответить с цитированием
