Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Кнопки на руле на Can-шине - хелп нидед
    Продублирую, пожалуй свое воззвание к радио-гуру, а то на дружественном форуме что-то тишина...
    Пытаюсь подключить кнопки на руле от опеля астры, кнопки сидят на can-шине, однако имеется адаптер, который вылавливает из can сигналы кнопок и переводит его в некое подобие сигнала ик-пульта. Выходной сигнал адаптера был установлен путем подключения адаптера в микрофонный вход звуковухи - все подружилось при помощи программы SlyControl (предназначена для управления компом с ик-пульта), которая в своем арсенале ик-приемников имеет просто фотоприемник, подключенный к микрофонному входу.
    Поскольку необходимо, чтобы кнопки работали по usb, сейчас пытаюсь подружить мой адаптер с адаптером PultIK Самоделкина. Проблема следующая:
    1) мой адаптер дает сигнал вроде 0-1,0...1,3v (точно не знаю), втупую припаять к нему ик-диод не получается т.к. наименьший порог срабатывания у найденных 1,2v, это походу многовато (pultik это все хозяйство видит, но код одной и той же кнопки все время меняется).
    2) напрямую воткнуть все хозяйство в pultik (без фотоприемника) не получается т.к. у pultik'a на сигнальной ноге контроллера напряжение меняется в диапазоне 3,.. v- 4,.. v, соответсвенно колебания до 1,5v он просто не видит.
    В итоге получается надо некое переходное устройство, которое будет либо усиливать сигнал с адаптера кнопок для подключения ик-диода, либо нечто, что по сигналу адатера кнопок будет замыкать два контакта на плате PultIK'а (т.е. заменять собой фотоприемник), второй вариант кончно предпочтительней...
    По умолчанию Re: Кнопки на руле на Can-шине - хелп нидед
    Ну так и в чем проблема , сделый усилитель на транзисторе .
    Проблема в том, что слова "усилитель на транзисторе" мне мало что говорят
    Мне бы желательно по-простому: чо сказать продавцу в чипе с дипом и что куда потом припаять. Так бы я понял
    Может использовать USB звуковую, если у тебя уже все по нее заточено...
    У меня есть охапка USB скайп трубок, тоже подойдет, могу поделится))
    Расскажи что за CAN адаптер? Тоже хочу такой.
    Последний раз редактировалось Surt; 07.11.2009 в 15:58.
    интересно, а как скайфон тут поможет?
    Вместо микрофона скайп-телефона подключить и через SlyControl обабатывать? Это имхо очень громоздкая реализация + че там с просыпанием не до конца понятно...
    Адаптер alpine apf-s100op. Таки удалось мне подключить его к самоделкиновскому pultik'у (спасибо соседнему форуму), однако есть засада: из 6 кнопок 4 работают как пульт (шлют повторяющийся сигнал пока держишь кнопку), а вот две посылают короткий сигнал при отпускании (1 раз). И вот их то pultik почти никогда не успевает обработать. Короче надо свое обрабатывающее устройство ваять.
    торпедопек Аватар для Urvin
    а майбудь ваять не обрабатывающее устройство, а в сами кнопки? Т.е. Перевести в резистивную матрицу, припаяться к тем же проводам, чтобы новые не пробрасывать, и к соответствующему адаптеру?
    Неее... Руль - ето святое, там подушка и бла-бла. Вопщем мне уже многие говорили, что надо кнопки в руле переделать, но я очень не хочу туда лезть.
    ЗЫ. еслиб pultik отлавливал короткие одиночные сигналы, то по твоему рецепту всеб работало идеально (за что тебе отдельный респект) Чтобы это понять понадобился осциллограф...
