Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: перестал работать тачскрин на Lilliput EBY701
    Можно его поставить, контроллеры тача почти все одинаковые. Только нужно сначала убедится в том что у тебя с контроллером проблема, а не с тачем.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.10.2009 в 17:13.
    Я немогу понять, контроллер виден (подключается и отключается без проблем, сбросил все настройки тача на ( 0. ) реакции на тач нет вообще, а на замыкание контактов откликаются только 3. шт. два крайних и средний левый, все просыпается только при замыкании двух остальных по очередности на контакт под номером 1.
    1-й и 4-й сохранили все функции при их замыкании даже меню открывается но курсор находится в верхнем правом углу! все остальные комбинации то есть то нет отклика, короче через раз.
    А началось все с того, что я уносил системник домой для прокачки, чтоб в машине не сидеть, (ВСЕ РАБОТАЛО ИДЕАЛЬНО!), вернулся поставил, откалибровал а он глючить начал. схема работы стала такая, Типо паутины т.е левая и правая грань если вести ровно по краю дисплея стилусом прогибается к середине а верхняя и нижняя в норме.
    и чем я дольше пытался разобраться в чем дело тем хуже становилось, калибровка тутже сбивалась как только я касался левой или правой стороны тача. НО курсор двигался гдебы я не прикаснулся к тачу, только он все время стремился к середине пока совсем не умер. Значит скрин живой раз реагировал.
    Пробовал на трех компах ставить, НЕ РАБОТАЕТ!!!
    Может у кого уже случалось такое?подскажите как вышли из положения.
    Монитор без названия просто номер не помню дисплей 7" HITACHI
    Последний раз редактировалось autohirurg; 01.10.2009 в 17:35.
    может лучше сразу тач с контрл. поменять????
    ОПЯТЬ ЗАТРАТЫ
    Решение проблемы описанное ранее, с использованием хаба, это когда начинает отваливаться и пишет что устройство не опознанно и пропадает из системы. Бывет еще другая беда, когда слетает калибровка, скорее всего не лечится, т.к. у меня такое было, начинает слетать калибровка при повышении (понижении) температуры, тоесть если вести линию сверху вниз курсор смещается к центру на 2-6 см. Причем если откалибровать то становится нормально, но как только температура возвращается в режим нормы, калибровка опять слетает. Кто-то еще говрит что такое бывает от влажности, в общем выходит из строя тач очень регулярно. Контроллер тут не причем, это особенность технологии тачскрин.
    Последний раз редактировалось Stasik; 01.10.2009 в 17:43.
    дело в том что контроллер даже отдельно не пашет, как по совету ЧИПА так и по моим наблюдениям.
    была еще одна проблема когда вскрыл моник наконтролере обнаружил прилипший шарик припоя между ножками маленькой микросхемы и транзистора, я его убрал но все продолжилось.
    Еще вопрос! а от сильных нажатий тач может умереть???
    Он у меня ну прямо на руках умер. я многое чего прбовал.
    Но хотя не похоже всетки на тач. хоть я и сам сначала на него грешил.
    Я же написал про хаб и про USB версии, поставь пассивный хаб - подключив его к мамке, а от хаба удлинитель до контроллера тача. Потом будешь ковыряться дальше с сенсором. Мамка на каком чипсете?
    От сильных нажатий может треснуть (лопнуть) стекло, ты это сразу заметишь.
    От перепадов температур может выйти из строя сенсор, начав глючить.
    И вроде еще от влажности.
    Ну и само собой от неаккуратностей разборки моника, шлейфы очень нежные.
    Последний раз редактировалось Stasik; 01.10.2009 в 18:21.
    Смотря чем нажимать, если пальцем то не умрет. Если твердыми предметами то вероятность высока.
  8. #18
    На nVidia. Но почему раньше проблем не возникало ни на одном компе из трех Да и разобрал только тосле того , как заглючил.
    Кстати у меня в bios есть функция переключения usb 2.0 и 1.1 и auto может с ней чтото??? какую надо оставить???
  9. #19
    как он глюкнул я часов шесть не вылазил из машины и холодного и горячего пробовал настроить все одинаково.
    с каждого касния после калибра слетает все дальше а первое точно в цель попадает
    пробовал переустанавливать винду с подключиным тачем - после этого он вообще перестал реагировать ни на карпс. ни на домашнем
  10. #20
    Попробовал через хаб как посоветовали. С места ничего не сдвинулось.
