Показано с 1 по 10 из 28
    Пользователь Аватар для URAN
    По умолчанию перестал работать тачскрин на Lilliput EBY701
    вот как-то не с того, ни с сего перестал работать тач. машинка просто стояла и однажды это обнаружилось. ещё винчестер дурил - заменил, но тач не заработал... провода в порядке... после установки touchkit, в окошке добавления контроллера пишет "no controller found"
    что ещё могло сломаться?
    По умолчанию Re: перестал работать тачскрин на Lilliput EBY701
    Если провод от USB до контроллера нормальный , то скорее всего контроллер
    а чего с контроллером могло случиться?
    Сгореть мог... У меня давно сгорел - юзаю внешний...
    Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец
    Centrafuse Auto 3.0 со скидкой 10%!
    Чума... карпутер прямо какое-то попадалово на деньги
    А визуально можно определить что контроллер сгорел?
    Печаль Re: перестал работать тачскрин на Lilliput EBY701
    А как конкретно определить что сгорело, сам тач или контроллер?
    у меня сначала перестал запоминать калибровку в основном в середине экрана, потом переустановил дрова - контроллер находится а тач не работает. а вконце уже и контроллер не всегда видит.
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , ЧТО ДЕЛАТЬ
    попробовать повесить вмето стекла два переменных резистора , один на ось Х , другой на ось Y
    Решением проблемы является:
    - взять пассивный USB хаб
    - подключить в мамку
    - подключить в пассивный хаб удлинитель идущий на тач скрин
    Глюки бывают из-за несоответствия стандартов USB1.1 и USB2.0 во внутреннем хабе мат платы. Чаще всего возникает на чипах от nVidia.
    Пассивный хаб перенаправляет сигналы и правильно преобразует их USB1.1 <-> USB2.0
    Попробовал разные варианты, замыкания контактов
    курсор перемещается только в правый верхний и нижний угол, больше никуда!
    могу ли я поставить контроллер который в carmonitor.ru продают вместо встроиного? или надо сразу с тачем покупать?
