Решение проблемы описанное ранее, с использованием хаба, это когда начинает отваливаться и пишет что устройство не опознанно и пропадает из системы. Бывет еще другая беда, когда слетает калибровка, скорее всего не лечится, т.к. у меня такое было, начинает слетать калибровка при повышении (понижении) температуры, тоесть если вести линию сверху вниз курсор смещается к центру на 2-6 см. Причем если откалибровать то становится нормально, но как только температура возвращается в режим нормы, калибровка опять слетает. Кто-то еще говрит что такое бывает от влажности, в общем выходит из строя тач очень регулярно. Контроллер тут не причем, это особенность технологии тачскрин.
дело в том что контроллер даже отдельно не пашет, как по совету ЧИПА так и по моим наблюдениям.
была еще одна проблема когда вскрыл моник наконтролере обнаружил прилипший шарик припоя между ножками маленькой микросхемы и транзистора, я его убрал но все продолжилось.
Еще вопрос! а от сильных нажатий тач может умереть???
Он у меня ну прямо на руках умер. я многое чего прбовал.
Но хотя не похоже всетки на тач. хоть я и сам сначала на него грешил.
