Бывет еще другая беда, когда слетает калибровка, скорее всего не лечится, т.к. у меня такое было, начинает слетать калибровка при повышении (понижении) температуры, тоесть если вести линию сверху вниз курсор смещается к центру на 2-6 см. Причем если откалибровать то становится нормально, но как только температура возвращается в режим нормы, калибровка опять слетает
как он глюкнул я часов шесть не вылазил из машины и холодного и горячего пробовал настроить все одинаково.
с каждого касния после калибра слетает все дальше а первое точно в цель попадает
пробовал переустанавливать винду с подключиным тачем - после этого он вообще перестал реагировать ни на карпс. ни на домашнем
