Показано с 1 по 10 из 28
    Продвинутый Аватар для autohirurg
    По умолчанию Re: перестал работать тачскрин на Lilliput EBY701
    Попробовал через хаб как посоветовали. С места ничего не сдвинулось.
    После всех испытаний прихожу к выводу, что навернулся контроллер!
    Видимо сгорела управляющая микруха или трехножки (на них питание приходит на микрухи тоже а нет выхода!!!). Операционная микросхема полностью работает и устанавливается в винде.
    Подозревать могу только шарик припоя который закоротил минусовую лапу микросхемы на плюсовую транзистора, больше я сним ничего и не делал.
    Хаб нужно воткнуть в мамку, а тач в хаб, если хаб подключить к мамке через удлинитель - работать не будет. В биосе поставить USB2.0 или оба.
