Показано с 11 по 20 из 33
    Пользователь Аватар для Sleet
    По умолчанию Re: Какой блок питания выбрать под Zotac 9300 Wi-fi + Intel E8500?
    По Wolfdale есть такая инфа (не знаю правда или нет, но всё же...)
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...ocessors/23165
    "В проведённых опытах нами измерялся ток, проходящий через схему питания процессора, что позволяет оценить энергопотребление самих CPU (без учёта потерь в конвертере питания процессора)..."
    Последний раз редактировалось Sleet; 18.10.2009 в 18:46.
    Сейчас специально собрал все через ампер метр
    В целом это фото отражает среднее значение потребления
    (Запускал музыку просмотр фильмов h264)
    состояние системы сразу после проигрывания фильма в кодеке h264, я считаю что 5 минут было достаточно.
    (специально не делал скриншот)
    были моменты когда потребление доходило до 4.88A, в основном это были пики.
    3DMark2006 работать отказался, выпадает с ошибкой Directx "Девайс утерян".
    режим Demo у этого теста пошел с большими тормозами. Но опять же пиковые потребления не превысили 4.88A.
    Есть еще видео снятое телефоном. но я думаю оно ни кому не будет интересно.
    Это компьютер в режиме выключено, ни какие перемычки в блоке m2-atx не установлены
    Последний раз редактировалось oops1; 18.10.2009 в 21:07.
    1. Ну, на счет 24 градусов теперь понятно - тупое FAKE (подделка). Чем Вы температуру меряете ? При чем тут программа от ноутбука ? - она некорректно работает с контроллером (скорее всего там стоит ITE 8712F).
    2. На общем плане - не видно потребление тока, а на фото с амперметром - не видно, что при этом происходит на экране.
    Давайте сделаем так:
    1. Ставим компьютер на чистый стол. Нормальный свет. Параллельно компьютеру (после тестера) подсоединяем лампочку 12в x 5вт (через выключатель). Кладем тестер, монитор и блок питания как можно ближе друг к другу.
    2. Переводим Ваш фотоаппарат в режим записи видео. Вся запись далее идет в непрерывном режиме - без пауз и склеек !
    3. Берем сначала общий план. Все выключено, никаких "лишних" проводов.
    4. Включаем лампочку. Крупный план на тестер. Смотрим ток потребления.
    5. Отводим фокус на общий план, выключаем лампочку, включаем компьютер, заходим в BIOS, на экране показываем параметры множителя процессора, его тип, напряжение питания, температуру, скорость вращения вентиляторов. Показываем тип и емкость винчестера.
    6. отводим камеру и захватываем тестер - смотрим потребляемый ток в режиме BIOS.
    7. Снова общий план - выходим из BIOS, смотрим загрузку Windows, при этом видим потребляемый ток.
    8. Запускаем просмотр видео, тесты и т.д - при этом в кадре - потребляемый ток и содержимое экрана.
    PS. Если в таком ролике ток потребления останется в районе 3-х ампер, то включаем параллельную лампочку и убеждаемся, что с тестером все в порядке (в плане "коррекции" сопротивления измерительного шунта внутри тестера).
    mVlad, что мне за это будет ? ты согласен на спор ? Тебе дать реквизиты моего кошелька WebMoney ?
    Вы мне деньги пришлите по 5000руб. каждый . Я буду секундантом, победителю отправлю 9000руб.
    Ну, что же, согласен. Слово за mVlad.
    Это видео которое было сделано.
    Копирование по WiFi
    http://photofile.ru/users/oops2/vide...042017dc/view/
    Просмотр фильма h264
    http://photofile.ru/users/oops2/vide...042303ee/view/
    Рестарт системы
    http://photofile.ru/users/oops2/vide...04257018/view/
    Демо ролик 3DMark2006
    http://photofile.ru/users/oops2/vide...0427c569/view/
    p.s.
    Я не настраивал биос, как зотак выставил параметры так оно и есть.
    Последний раз редактировалось oops1; 19.10.2009 в 02:08.
    Я в такой фигне участвовать согласен только глядя на процесс "вживую". До Москвы 650 км. Через интернет готов спорить только "на интерес".
    PS. Пока не выложите видео по указанной методике (вы ведь ее оспорить не пытаетесь ? ) буду считать Вас обычным вруном , поскольку приведенные Вами фотографии (вернее комментарии к ним) противоречат материалам производителя железа, на которые Вам тут ссылки приводят.
    Последний раз редактировалось mVlad; 19.10.2009 в 02:09.
    Я выложу видео по указанной методике. в случае принятия моих условий.
    Сейчас выложил видео по той методике по которой есть. По ним вы можете определить свою правоту. И если вы правы, то вы просто заработаете денег.
    Тогда закиньте существующие файлы на DepositFiles.com, Rapidshare.com...
    Ссылки выше в теме.
    когда закончится их обработка видеохостингом они будут доступны.
    Или вы теперь скажите что я смонтировал видео
    p.s.
    В конце деморолика, фрагмент того-же ролика только на стационарном компе. на телефоне батарейка села.
    Последний раз редактировалось oops1; 19.10.2009 в 02:30.
