Страница 121 из 156 ПерваяПервая ... 2171111115116117118119120121122123124125126127131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1556
  1. #1201
    chip ты не в нете ??
  2. #1202
    Здравствуйте, вот закралась мысль в голову, а нельзя ли подключить к штатному монитору (Toyota Mark II 2002г.) Gps-навигатор на Wince. Подключить хотелось бы teXet TN-505, т.к. он лучший в своем классе. В электроники разбираюсь посредственно (могу установить в машину сигнализацию, доп. оборудование, во внутренностях этого оборудования не разбираюсь), поэтому прошу знающих людей подсказать, возможно, ли это чисто теоретически. Под рукой есть Китайский навигатор, поэтому рассматривать придется его (я думаю, если получится с этим, то должно получиться и с teXet TN-505). Выкладываю фотографии внутренностей (3264x2448) и DataSheet на LCD с Touch Screen’ом.
    Судя по DataSheet'ту на LCD идет сигнал RGB (но почемуто этих RGB очень много) и Touch Screen 4-х контактный. В идеале я представляю так: взять rgb с платы Wince навигатора и подать на монитор со стороны штатной навигации, а Touch Screen от штанки подцепить к плате Wince навигатора. Вот хотелось бы узнать мнение компетентных людей на сколько всё это возможно.
Название:	DSC04746 copy3.jpe
ID:	6125   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC04751 copy2.jpe
ID:	6126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -Albert-; 14.10.2009 в 23:24.
  3. #1203
    у тебя там 8 бит на цвет
    можешь АЦПх3 поставить, возможно чонить получится плюс делитель синхры
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #1204
    А какие АЦП нужны? И нельзя ли достать с графического процессора (я х.з. где он там) нормальный RGB. Что за делитель синхры, где его взять или как его сделать? В какую копеечку это все может вылететь и каков шанс нормальной работы?
  5. #1205
    dobri ve4er
    klasnij u vas forum!!!
    nadjejus vi menja paimjotje ja iz latvij, umeju govoritj po russkij no njeumeju pisatj
    menja probljema:
    menja nikak neudajotsa palu4itj kartinku na shtatnij monitor Lexusa IS200
    zdelal vsjo kak pakazono na 1.stranjice i minje izobrazenija vot takaja:
    otklju4il funkciju Interlaced i polu4il:
    i kartjinka vsjo vremja begajut sverh vnjiz.
    podklu4al na primuju k h-sync s opcij composite.
    pomogotje menja pozalusta
  6. #1206
    кстати, что там с винтом?
  7. #1207
    Цитата Сообщение от njakts Посмотреть сообщение
    dobri ve4er
    menja probljema:
    Зачем выкладывать фото не синхронизированного изображения, я их уже насмотрелся. Нужно выкладывать скриншот настроек Power Strip
    Также не понятно на каком железе настраивалось.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.10.2009 в 01:34.
  8. #1208
    Печаль Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    dobri ve4er
    У меня такая же фигня всю голову сломал . а мамка у меня p4p800-mx
    я пробывал сохранить настройки stripa повредил фаил config
    Если есть возможность помогите .
  9. #1209
    Ты читаешь ответы ?
    Это все равно что если бы я выложил фото машины и спросил: у меня машина не заводится, в чем проблема ?
    Процетирую еще разок
    Последний раз редактировалось Chip; 19.10.2009 в 10:43.
  10. #1210
    Ты читаешь ответы ?
    Ели я ставлю strip нужные значения он их сбрасывает как ему захочется мне этот скрин сбрасывать если да то сброшу скоро
Эту тему просматривают: 81 (пользователей: 0 , гостей: 81)
