chip ты не в нете ??
Здравствуйте, вот закралась мысль в голову, а нельзя ли подключить к штатному монитору (Toyota Mark II 2002г.) Gps-навигатор на Wince. Подключить хотелось бы teXet TN-505, т.к. он лучший в своем классе. В электроники разбираюсь посредственно (могу установить в машину сигнализацию, доп. оборудование, во внутренностях этого оборудования не разбираюсь), поэтому прошу знающих людей подсказать, возможно, ли это чисто теоретически. Под рукой есть Китайский навигатор, поэтому рассматривать придется его (я думаю, если получится с этим, то должно получиться и с teXet TN-505). Выкладываю фотографии внутренностей (3264x2448) и DataSheet на LCD с Touch Screen’ом.
Судя по DataSheet'ту на LCD идет сигнал RGB (но почемуто этих RGB очень много) и Touch Screen 4-х контактный. В идеале я представляю так: взять rgb с платы Wince навигатора и подать на монитор со стороны штатной навигации, а Touch Screen от штанки подцепить к плате Wince навигатора. Вот хотелось бы узнать мнение компетентных людей на сколько всё это возможно.
Последний раз редактировалось -Albert-; 14.10.2009 в 23:24.
А какие АЦП нужны? И нельзя ли достать с графического процессора (я х.з. где он там) нормальный RGB. Что за делитель синхры, где его взять или как его сделать? В какую копеечку это все может вылететь и каков шанс нормальной работы?
dobri ve4er
klasnij u vas forum!!!
nadjejus vi menja paimjotjeja iz latvij, umeju govoritj po russkij no njeumeju pisatj
menja probljema:
menja nikak neudajotsa palu4itj kartinku na shtatnij monitor Lexusa IS200
zdelal vsjo kak pakazono na 1.stranjice i minje izobrazenija vot takaja:
otklju4il funkciju Interlaced i polu4il:
i kartjinka vsjo vremja begajut sverh vnjiz.
podklu4al na primuju k h-sync s opcij composite.
pomogotje menja pozalusta![]()
Последний раз редактировалось Chip; 19.10.2009 в 01:34.
Ты читаешь ответы ?
Это все равно что если бы я выложил фото машины и спросил: у меня машина не заводится, в чем проблема ?
Процетирую еще разок
Зачем выкладывать фото не синхронизированного изображения, я их уже насмотрелся. Нужно выкладывать скриншот настроек Power Strip
Последний раз редактировалось Chip; 19.10.2009 в 10:43.
Эту тему просматривают: 170 (пользователей: 0 , гостей: 170)
