Показано с 1 по 10 из 18
    Пользователь Аватар для murano
    По умолчанию Re: M2-ATX не стартует в умном режиме
    Аналогичная ситуация была с М1-АТХ. В моем случае знающие люди сказали, что проблема в PICе.
    Отсутствовал нужный уровень сигнала с микроконтроллера
    Последний раз редактировалось murano; 06.11.2009 в 00:53.
    Как то решили проблему, или пользуетесь traditional PSU mode?
    P.S.: Они их не тестируют чтоли после сборки. Нужный уровень - это вроде бы вообще ошибка схемотехники получается. Кстати на моем экземпляре маркировка микроконтроллера заботливо зачиркана китайской ручкой с гвоздиком, а потом еще и протравлена какой то гадостью
    Сначала пользовался кнопкой, а потом поставил другой - исправный
    Ясно. Продавец вроде согласен вернуть деньги, оставив мне в качестве бонуса дефектный блок. Пока придет новый, поезжу с кнопкой видимо.
    Да причем тут магазинность, просто опыт имеется, хотел предупредить.
    Да я предупрежден был, в общем то знал за что деньги отдаю. Просто не первый раз на форуме такое отношение вижу.
    У китайцев на заводах несколько уровней выходной продукции, соответственно, те что не тестируют - идут по одной цене, те что тестируют - идут по другой, и те что тестируют долго - по третьей.
    Наждачкой это делают обычно, очень сложно подобрать микросхему при программировании программатором, потому что их десятки тысяч, и параметры программирования для всех разные, да еще микросхема может быть закрыта на чтение. Теперь даже не ясно, какой PIC там стоит, чтобы прошить.
    Буду играть в лотерею дальше
    Понимаю, это чей то хлеб, но продавать вещи с такой дикой наценкой, и при этом считать все купленное не у них "глючной экономией" неправильно. Специально слазил за примером - за китайскую хреновинку просят 1250 рублей, на ебае эта же хреновинка стоит 230 с доставкой. По задумке форум - это средство обмена опытом, и совсем неприятно когда начинает прорываться наружу явная магазинность.
    - Да причем тут магазинность, просто опыт имеется, хотел предупредить.
    - У китайцев на заводах несколько уровней выходной продукции, соответственно, те что не тестируют - идут по одной цене, те что тестируют - идут по другой, и те что тестируют долго - по третьей.
    - Наждачкой это делают обычно, очень сложно подобрать микросхему при программировании программатором, потому что их десятки тысяч, и параметры программирования для всех разные, да еще микросхема может быть закрыта на чтение. Теперь даже не ясно, какой PIC там стоит, чтобы прошить.
    На М1-АТХ или М2-АТХ хоть маркировка PICа видна, да и читается микросхема, не закрыта она.
