Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
Переделал свой корпус в выходные и добавил такой выключатель
и сегодня заметил такой баг,через некоторое время комп отрубается=отрубается его питание,сужу по погасшей подсветки указанного выше выключателя.
Выключаю выключатель,опять включаю эффекта ноль, а если подождать 5-10 мин то включается все нормально и подсветка горит на нем.
Оставил выключатель включенным (подсветка горит), комп специально выключил,прихожу через 3 часа,подсветка не горит.
Дома валяется аналог выключателя установленного в машине,сбоку вычитал такое- 6A 250V АС
10А 250V АС.
Вот не знаю что и думать
з.ы. Без выключателя год откатал без сбоев.
подключил его в разрыв + от акб
Убрать выключатель - иначе сгорит вместе с проводами!!!
Проверено неоднократно, необходим выключатель минимум на 25 Ампер, а он уже больше в размерах, и ставить его лучше в салон (чтобы не лазить в багажник), а в корпус ставить разъем типа ISO с запапрреллеленными для надежности контактами (мы можем легко снимать корпус для профилактики).
То что происходит у Вас - создается падение напряжения из-за сопротивления на контакте и БП не стартует. Контакт нагревается.
