Страница 2 из 70 ПерваяПервая 123456781252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 697
    Chip,У меня нет рулевых кнопок.
    Я понимаю, если собрать одну из предложенных схем, то она будет восприниматься упомянутым адаптером?
    Можно ли увеличить кол-во кнопок, аналогично добавляя их в цепь с доп.резисторами?
    Теоретически можно до 100 кнопок добавить если не учитывать нестабильность сопротивления при изменении температыры, сколько ты планируешь кнопок
    Последний раз редактировалось Chip; 12.12.2009 в 14:14.
    Очередное обновление , теперь корректно заработал выход из сна.
    А как организовать длинное нажатие кнопки (при коротком одна команда, а при длинном другая)
    Как освобожусь реализую
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Спасибо за адаптер. Сижу разбираюсь пока.
    Внимание!!!
    Всем рекомендую скачать свежий софт к адаптеру, так как в предыдущей версии была ошибка приводившая к нестабильной работе .
    Обновилась прошивка , теперь моментальная реакция на нажатие.
    Так же появилась новая прошивка работающая с короткими и длинным и нажатиями. Если кто нить захочет прошить не вынимая из автомобиля и не отключая от USB, спрашивайте объясню
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2010 в 22:17.
  8. #18
    Вопрос к Chip, есть схема кнопок, подойдет ли адаптер для данной схемы?
    • Тип файла: jpg 02.jpg (29.0 Кб, Просмотров: 3070)
  9. #19
    Что за обозначение kW ? Киловатт?
    Подойдет, только сопротивление замеряй на всякий случай
  10. #20
    Про обозначения kW не имею понятия, схему взял с клубного форума. Явно не киловатт.
    А каково должно быть сопратевление?
