Сообщение от
ethx
А как понять из лога что это сообщение именно нажатие кнопки? т.к. на одно нажатие проходит несколько сообщений...
Код:
19.01.2010 7:42:19 < b 120 1FF 0F7431F110FF1010131014000F000302
19.01.2010 7:42:21 < b 120 FFF 03120146
19.01.2010 7:42:22 < b 178 1FF 055831F10230
19.01.2010 7:42:22 < b 120 FFF 0401015F00
120 - это голова
178 - нави
Первое сообщение это голова сообщает всем об текущем уровне громкости, балансе, тембре
Второе голова сообщает всем что она жива (точнее это какое-то служебное сообщение которое голова рассылает регулярно всем.
последние два я не знаю, но это точно не нажатие кнопок.
При нажатии кнопок голова будет слать сообщение конкретному устройству, т.е. если кнопки от навигации то навигации, если управления звуком, то устройству которое сейчас воспроизводит звук.
Я в одной из веток выкладывал мой файл avclan.ini где как раз описаны все кнопки от головы 16030. На 16033 я думаю они такие же.
Сообщение от
ethx
Не нашел у себя в логах сообщения 00 25 74 90 - Управление громкостью... Хотя крутилку крутил и не один раз...
Такого сообщения и не должно быть, голова же не будет сама себе сообщение посылать "поменяй громкость". Если покрутить ручку громкости она только всем посылает сообщение о текущей громкости вида
Код:
VOLUME vv=0-FF
0 120 1FF F F 74 31 F1 90 vv 10 10 10 10 10 0 0 0 3 0
А вот если послать одно из сообщений голове
Код:
00 25 74 95 dd - treb (высокие частоты) dd=0B -15
00 25 74 94 dd - mid (средние частоты) dd=0B -15
00 25 74 93 dd - bass (низкие частоты) dd=0B -15
00 25 74 92 dd - баланс перед-зад , dd = 09-17
00 25 74 91 dd - баланс лево-право, dd = 09-17
00 25 74 90 dd - громкость, dd =00-99, 99 - минимальная громкость
00 25 74 90 15 03 громкость + (последняя цифра задает шаг)
00 25 74 90 19 03 громкость -
То можно самому поменять громкость, баланс, тембр и т.д
Сообщение от
ethx
В логах обнаружил устройство 280 - что это может быть - CD ченджер?
Можно ли командой включить камеру заднего вида? Камера встроенная, включается на задней передаче.
280 это камера заднего хода. Вообще коды устройств и некоторые виды сообщений можно посмотреть здесь .
Как включить камеру заднего хода я к сожалению не знаю. Я пытался командами вида
Код:
00 25 60 80 - переключиться на радио
00 25 62 80 - переключиться на CD
60 и 62 это логические адреса радио и CD (63 чейнджер).
Для камеры они не работают.
Вот здесь лежит в проект в котором эмулируется камера. Можно попробовать поискать в прошивке команды для работы с камерой. Может там и переключение на камеру есть.
Если получиться переключиться напиши, пожалуйста, как.
