Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 4891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 164
  1. #131
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    DVI-D через переходники не работает, только DVI-HDMI
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #132
    Спасибо.
    Тогда такой вопрос, вот этот монитор подойдет к ней?
    http://carmonitor.ru/ru/vga619glnpct-p-114.html
  3. #133
    Всем добрый вечер решил собрать себе CarPS, имеется проц Пенек 3,2 с 800МГц и память DDR2 Kingston HyperX 2X1GB 1066МГц c 2.2v, ДРУЗЬЯ подскажите сможет заработать ZOTAC 630i c памятью DDR2 Kingston HyperX 2X1GB 1066МГц c 2.2v Мне самое главное чтобы она завелась.
    Зарание СПАСИБО!!!!
  4. #134
    Подсажите, у меня данная мамка работает с процом е7400, в диспечере задач не отображается второе ядро, так и должно быть ?
  5. #135
    Может быть проблема из-за питания памяти 2.2v. Сталкивался с "большими" матерями, причем не дешевыми, что работает не стабильно, несмотря на поддержку такой памяти, а также с необходимостью вручную прописывать все параметры памяти в биосе. Если мать держит такое напряжение, то точно запустится и дальше надо тестировать.
  6. #136
    нет, почитай здесь: http://social.technet.microsoft.com/...c-8f34f786e5b9, надеюсь поможет.
  7. #137
    а подскажите какой проц к этой мамке получше будет и память, от компа нужно будет только видео, музыка и гпс
  8. #138
    я поставил проц E6300, память kingston 2шт по 1Гб низкопрофильная, но в машину пока не установлено - в процессе
  9. #139
    а как по глюкам данная плата и на морозы как она реагирует ?!
  10. #140
    Q8200s будет на ней работать?
    Последний раз редактировалось Павел777; 21.03.2010 в 21:14.
