DVI-D через переходники не работает, только DVI-HDMI
Спасибо.
Тогда такой вопрос, вот этот монитор подойдет к ней?
http://carmonitor.ru/ru/vga619glnpct-p-114.html
Всем добрый вечер решил собрать себе CarPS, имеется проц Пенек 3,2 с 800МГц и память DDR2 Kingston HyperX 2X1GB 1066МГц c 2.2v, ДРУЗЬЯ подскажите сможет заработать ZOTAC 630i c памятью DDR2 Kingston HyperX 2X1GB 1066МГц c 2.2v Мне самое главное чтобы она завелась.
Зарание СПАСИБО!!!!
Подсажите, у меня данная мамка работает с процом е7400, в диспечере задач не отображается второе ядро, так и должно быть ?
Может быть проблема из-за питания памяти 2.2v. Сталкивался с "большими" матерями, причем не дешевыми, что работает не стабильно, несмотря на поддержку такой памяти, а также с необходимостью вручную прописывать все параметры памяти в биосе. Если мать держит такое напряжение, то точно запустится и дальше надо тестировать.
нет, почитай здесь: http://social.technet.microsoft.com/...c-8f34f786e5b9, надеюсь поможет.
а подскажите какой проц к этой мамке получше будет и память, от компа нужно будет только видео, музыка и гпс
я поставил проц E6300, память kingston 2шт по 1Гб низкопрофильная, но в машину пока не установлено - в процессе![]()
а как по глюкам данная плата и на морозы как она реагирует ?!
Q8200s будет на ней работать?
Последний раз редактировалось Павел777; 21.03.2010 в 21:14.
