Сегодня проверил еще раз и повторю-разницы между мелексисом и адаптером на оптопарах (тоже самое, что и транзисторы) - нет. Не тратьте время и деньги. Коллизии не проблема и решаются на уровне софта (т.е. прошивки кардуионо) и мелексис в этом ничем помочь не может, все его функции реализуются так же программно. У меня есть полностью рабочий код с коррекцией ошибок (при пересылке сообщенйи в шину), дело стоит за рабочим адаптером.
На многократные просьбы выложить схему XsanderS к сожалению уклоняется от ответа.
Вообще замтил, что на этом форуме большая часть людей только языком болтает, как до дела так....
Код я выложу и помогу всем кому нужно с написанием\отладкой под любой проект, если кто-ни будь поможет подключить кардуино в шине Ibus.
На выходных кстати попробую чип от моторолы, правда очень сильно сомневаюсь, что это что-либо изменит.
п.с. есть серьезные подозрения, что виноваты не адаптеры, а сам кардуино, точнее Newsoftserial Библиотека которую все используют.
XsanderS по его словам использует нормлаьную ерсию ардуино (в ней или 2 или 3 последовательных порта изначально, поэтому с библиотеками колхозить не нужно.
Завтра так же сохраню лог на выходе из кардуино и того, что должно быть (через адаптер реслера) - чтобы было наглядно видно где косяки. Попробую пообщаться с автором newsoftserial на эту тему. Он кстати преположил, что возможно происходит переполнение буфера, хотя учитывая, что в коде было всего 4 строки (получить данные и перенаправить в комп) - это мало вероятно..отя может быть скрытый баг в реализации Newsoftserial, к примеру не правильно подобраны таймеры под частоту процессора.
Ответить с цитированием
