Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
    Ломастер
    По умолчанию Re: Радар-детектор и Arduino
    Цитата Сообщение от outruller Посмотреть сообщение
    так какой донор-РД для Arduino предпочтительней?
    SAVER G250 c доработкой антенной части. Но возможности работы по "стрелке" не будет (кроме случайных срабатываний и сработки в зоне 100м -200м от комплекса).
    Хотя нет, лучше эту помойку даже не покупать. Через пару дней будет продолжение
    Последний раз редактировалось dragon; 20.10.2010 в 18:58.
    Модератор
    ждем с интересом!
    Ломастер
    Продолжаем извращения. Для продолжения экспериментов был найден радар-детектор низшей ценовой категории Sho-me-1720
    Внутри этой балалайки находится цельнолитой узел. Откручиваем его и видим мелкий 8 ножечный разъем
    2 ноги питалово, 1 выход спектра 2 (пока не ясно что) , нога отключения гетеродина и .... нога управления частотой гетеродина (подаётся пилообразное напряжение)
    В качестве просто радара - можно подключить к 2 ногам ардуино - пилообразное делаем из D2 , прием на аналоговой ноге , пилу делаем коротким импульсом заряжая емкость, который потом медленно разряжается. ....
    Но это не интересно.
    В течении недели сниму характеристики с гетеродина и внутреннего усилителя, на сколько быстро они могут реагировать, если фиксировать частоту гетеродина и пытаться засечь короткие импульсы на определенной частоте.
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Уж не буду новую тему затевать, благо это и есть продолжение старой...
    Потребовалось несколько расширить функционал проги. До сего момента все управляющие команды на Арду валились через СОМ (виртуальный, понятно, ну да не суть...)
    Теперь надо помимо прочего завести еще и физическую кнопку.
    Задействовал два цифровых канала - D3 на вход с кнопки, D5 - выход управления. Проинициализировал, как полагается:
    const int buttonPin3 3;      // Кнопка переключение на камеру
    const
    int ledPinCam 5;       // Выход переключения на камеру
    digitalWrite(ledPinCamLOW);
    В самом начале рабочего цикла прошивки вставил конструкцию:
    buttonState digitalRead(buttonPin3);
    // Если кнопка нажата, формируется 2 импульса переключения с задержкой 1 сек:
    if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    delay(1000);
    digitalWrite(ledPinCamHIGH); // Первый импульс
    delay(1000);
    delay(1000);
    digitalWrite(ledPinCamHIGH); // Второй импульс
    delay(1000);
    но что-то не работает она...
    Думал, может в режиме получения команд по СОМ в принципе невозможно еще и физические входы считывать, но даже при прописывании digitalWrite(ledPinCam, HIGH); в самом начале на выходе D5 стабильно висит логический ноль...
    В чем могут быть грабли?
    const int buttonPin3 = 3; // Кнопка переключение на камеру
    const int ledPinCam = 5; // Выход переключения на камеру
    digitalWrite(ledPinCam, LOW);
    зачем digitalWrite(ledPinCam, LOW); в глобальной области?
    весь код выложи
    Вопрос не понятен, что за инициализация?
    Ну, имелось в виду, что каналы заданы как цифровые входа/выхода (D3,D5) и задано начальное значение выхода D5=0...
    Исходное состояние выхода потому что... Смущает лишь то, что задании его HIGH (просто, чтобы проверить как оно работает) - один черт там ноль оказывается...
    Код выложу уже утром (на работе он остался...)
    P.S. Ну вот, собственно, и он:
      Семь кнопок:
      Вкл/Выкл питания нагрузки
      Режим 1 (короткое нажатие)
      Режим 1 (длинное нажатие)
      Режим 2 (короткое нажатие)
      Режим 2 (длинное нажатие)
      Громкость +
      Громкость -
     Питание на нагрузку подается либо при начальной инициализации системы,
     либо программно (для вкл/выкл нагрузки без снятия питания со всей системы)
     По включению питания формируется импульс сброса самотестирования нагрузки.
     Громкость выставляется в предустановленный уровень.
     The circuit:
     * Оптрон Режима 1  attached from pin 9 to ground
     * Оптрон Режима 2  attached from pin 11 to ground
     * Оптрон Вкл/Выкл  attached from pin 7 to ground
     * Оптрон "Громкость"  attached from pin 10 to ground
     * pin 8 attached to pin 11
     * pin 7 attached to pin 12
     modified 22.01.2010
    // constants won't change. They're used here to
    // set pin numbers:
    const int buttonPin1 12;     // Вход с питания
    const int buttonPin2 8;      // Вход с формирователя сброса
    const int buttonPin7 6;      // Включение/выключение питания
    const int buttonPin3 3;      // Кнопка переключения на камеру- ДОБАВЛЕНО
    const int ledPin5 =  9;        // Управление 1 режимом
    const int ledPin4 =  11;       // Управление 2 режимом/Ипульс сброса теста
    const int ledPin2 =  7;        // Включение нагрузки
    const int redPin   10;       // Управление громкостью
    const int ledPinCam 5;       // Переключение на камеру - ДОБАВЛЕНО
    int val;
    // variables will change:
    int buttonState 0;         // variable for reading the pushbutton status
    int redLEDValue   50;      // Предустановленный уровень громкости
    void setup() {
    Serial.begin(115200);              //установка порта
      // initialize the LED pin as an output:
    pinMode(ledPin2OUTPUT);
    pinMode(ledPinCamOUTPUT); //- ДОБАВЛЕНО
    pinMode(ledPin4OUTPUT);
    pinMode(ledPin5OUTPUT);
    pinMode(redPinOUTPUT);   // sets the pins as output
        // initialize the pushbutton pin as an input:
    pinMode(buttonPin1INPUT);
    pinMode(buttonPin2INPUT);
    pinMode(buttonPin7INPUT);
    pinMode(buttonPin3INPUT);  //- ДОБАВЛЕНО
    analogWrite(redPinredLEDValue);
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2HIGH); // Первое включение системы
    digitalWrite(ledPinCamLOW);   //- ДОБАВЛЕНО
      // read the state of the pushbutton value:
    buttonState digitalRead(buttonPin1);
    // Если питание подано, формируется импульс сброса с задержкой 2 сек:
    // turn LED on:
    delay(2000);                  // пауза на сброс теста for a 2 second (подбирается вручную)
    digitalWrite(ledPin5HIGH); // Импульс сброса 1 сек
    delay(1000);
      else {
    void loop() {
    // Если нагрузка уже инициалирована, переход в рабочую программу
    while (digitalRead(buttonPin1) == HIGH) {
    work();
    // Если нагрузка не инициалирована, переход в инициализацию
    while (digitalRead(buttonPin1) == LOW) {
    initial();
    void initial(){
    delay(1000);                  // пауза на включение
       // Выбор режима Вкл/Выкл:
    if (Serial.available())          //если есть принятый символ,
    val Serial.read();            //  то читаем его и сохраняем в val
    buttonState digitalRead(buttonPin7);
      if (
    val == 'd') {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2HIGH); // Включение питания
      else {
    // turn LED on:
    delay(1000);
      else {
    // Если импульс сброса сформирован, переход к рабочему циклу
    while (digitalRead(buttonPin2) == HIGH) {
    work();
    void work(){
    //- ДОБАВЛЕНЫЙ БЛОК
    // turn LED on:
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    // КОНЕЦ ДОБАВЛЕННОГО БЛОКА
    digitalWrite(ledPin5LOW); // Снятие импульса сброса
               // Выбор режима 1 короткое/длинное нажатие:
    if (val == '1') {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin4HIGH);
    delay(1000);                  // Короткое нажатие (Реж.1)
    digitalWrite(ledPin4LOW);    // set the LED off
      else {
    // turn LED off:
      if (
    val == '3') {
    // turn LED on:
    delay(5000);                  // Длинное нажатие (Реж.1)
      else {
    // turn LED off:
    // Выбор режима 2 короткое/длинное нажатие:
    if (val == '5') {
    // turn LED on:
    delay(1000);                  // Короткое нажатие (Реж.2)
    digitalWrite(ledPin5LOW);    // set the LED off
      else {
    // turn LED off:
      if (
    val == '7') {
    // turn LED on:
    delay(5000);                  // Длинное нажатие (Реж.2)
      else {
    // turn LED off:
      if (
    val == 'b' && redLEDValue 1){ // Уменьшение громкости
    redLEDValue -= 1// Red down
      if (
    val == '9' && redLEDValue 255 ) {  // Увеличение громкости
    redLEDValue += 1// Red up
    // analogWrite() expects 2 parameters, the object/pin and a value between 0 (off) and 255 (full on)
    analogWrite(redPin,   redLEDValue);   // Write current values to LED pins
    delay(50);
    // Включение/выключение питания:
    if (val == 'd') {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2LOW);
    delay(1000);                  //
    digitalWrite(ledPin2LOW);    // set the LED off
      else {
    Последний раз редактировалось Pinin; 20.07.2011 в 08:47.
    Местный Аватар для zhserg
    А назначение режима pinMode(ledPinCam, OUTPUT) у тебя есть? Я что-то не увидел...
    Ну и для входа соответственно тоже.
    Есть, есть... Там в комментах везде отмечено, что вставлялось в старую прошивку.
    Уже увидел Может порт дохлый?
