Не это устройство ты имел ввиду
Что бы увеличить громкость с компьютера на штатный усилитель .
Достаточно выкинуть отмеченые на фото резисторы и на их место впаять резисторы с подобраным сопротивлением. Подобрать можно с помощью пременного резистора сопротивлением 100 ком
Для нормализации звука требуется впаять резисторы по 82к
А какой это операционник? Схему подключения посмотреть можно.
Вообще схему наверно проектировали в пьяном виде.
Иначе как можно было бы обьяснить такое колличество тупых решений.
Например зачем увеличивать коффициент усиления до такой степени (резистор 82к) , что бы потом резистором 160к его уменьшить? И получить при этом кучу наводок на входном кабеле. И к томуже они наверно много выпили и поменяли местами разделительный кондер на входе с резистором 160к. Про остальные мелочи я молчу.
Короче говоря проще новую схему собрать чем переделывать.
Мда, не понять нам душу поэта (автора схемы) прям японская проза![]()
Эт про какое устройство?Сообщение от Chip
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Это про AZ-FM адаптер.![]()
Понятно...Сообщение от Chip
Так всё-таки можно довести его до ума?
Не понял... Выпаять два резюка и вместо них запаять один или вместо каждого из этих двух поставить по 120К?Сообщение от Chip
Мой Prius NHW11
Выпаять оба разистора по 164 ком и впаять место них два резистора по 82 ком.
Опять корректирую.
Если заменить резисторы 164 ком на резисторы 82 ком то уровень сигнала поднимается на 100% это как раз соответствует входному уровню штатного усилителя. Уровень для штатного усилителя нужен 500мв. Без замены резистора уровень сигнала с CarPC 250мв.
Так что пробуйте.
Не обращал внимания, если честно, что звук тише, сегодня специально послушаю... А вообще, таким как я перепаять такие мелкие детальки не просто будетУ меня паяльник 35W, какой тут вообще нужен будет, чтоб не расплавил все нафиг ? Сори, я не шарю в этом деле
Эту тему просматривают: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
