Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
    По умолчанию Re: Программатор из Arduino
    Не проблема , я ардуиной прошивал контроллеры Atmega, нужно только в конфигурации указывать тип контроллера, за это отвечает ключ -p
    Последний раз редактировалось Chip; 25.10.2009 в 19:54.
    -U flash:w:ATmegaBOOT_168_diecimila.hex - указывает на .hex файл с прошивкой
    а под МЕГА8 случайно нет лоадера?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    есть. он идет в комплекте с прогой Arduinio IDE и лежит в папке arduino-0017\hardware\bootloaders\atmega8
    Последний раз редактировалось KotKin; 30.12.2009 в 12:59.
    спасиба
    а как мне прошить Attiny 2313?
    Вот здесь посмотри
    И еще один вариант
    // this sketch turns the Arduino into a AVRISP
    // using the following pins:
    // 10: slave reset
    // 11: MOSI
    // 12: MISO
    // 13: SCK
    // Put an LED (with resistor) on the following pins:
    // 9: Heartbeat - shows the programmer is running
    // 8: Error - Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense)
    // 7: Programming - In communication with the slave
    // February 2009 by Randall Bohn
    // - Added support for writing to EEPROM (what took so long?)
    // Windows users should consider WinAVR's avrdude instead of the
    // avrdude included with Arduino software.
    // January 2008 by Randall Bohn
    // - Thanks to Amplificar for helping me with the STK500 protocol
    // - The AVRISP/STK500 (mk I) protocol is used in the arduino bootloader
    // - The SPI functions herein were developed for the AVR910_ARD programmer
    // - More information at http://code.google.com/p/mega-isp
    #define SCK 13
    #define MISO 12
    #define MOSI 11
    #define RESET 10
    #define LED_HB 9
    #define LED_ERR 8
    #define LED_PMODE 7
    #define HWVER 2
    #define SWMAJ 1
    #define SWMIN 18
    // STK Definitions
    #define STK_OK 0x10
    #define STK_FAILED 0x11
    #define STK_UNKNOWN 0x12
    #define STK_INSYNC 0x14
    #define STK_NOSYNC 0x15
    #define CRC_EOP 0x20 //ok it is a space...
    void pulse(int pin, int times);
    void setup() {
    // 19200?
    Serial.begin(19200);
    pinMode(7, OUTPUT);
    pulse(7, 2);
    pinMode(8, OUTPUT);
    pulse(8, 2);
    pinMode(9, OUTPUT);
    pulse(9, 2);
    int error=0;
    int pmode=0;
    // address for reading and writing, set by 'U' command
    int here;
    uint8_t buff[256]; // global block storage
    #define beget16(addr) (*addr * 256 + *(addr+1) )
    typedef struct param {
    uint8_t devicecode;
    uint8_t revision;
    uint8_t progtype;
    uint8_t parmode;
    uint8_t polling;
    uint8_t selftimed;
    uint8_t lockbytes;
    uint8_t fusebytes;
    int flashpoll;
    int eeprompoll;
    int pagesize;
    int eepromsize;
    int flashsize;
    parameter;
    parameter param;
    // this provides a heartbeat on pin 9, so you can tell the software is running.
    uint8_t hbval=128;
    int8_t hbdelta=8;
    void heartbeat() {
      if (
    hbval > 192) hbdelta = -hbdelta;
      if (
    hbval < 32) hbdelta = -hbdelta;
    hbval += hbdelta;
    analogWrite(LED_HB, hbval);
    delay(40);
    void loop(void) {
    // is pmode active?
    if (pmode) digitalWrite(LED_PMODE, HIGH);
      else
    digitalWrite(LED_PMODE, LOW);
    // is there an error?
    if (error) digitalWrite(LED_ERR, HIGH);
      else
    digitalWrite(LED_ERR, LOW);
    // light the heartbeat LED
    heartbeat();
      if (
    Serial.available()) {
    avrisp();
    uint8_t getch() {
      while(!
    Serial.available());
      return
    Serial.read();
    void readbytes(int n) {
      for (
    int x = 0; x < n; x++) {
    buff[x] = Serial.read();
    #define PTIME 30
    void pulse(int pin, int times) {
      do {
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delay(PTIME);
    digitalWrite(pin, LOW);
    delay(PTIME);
      while (
    times--);
    void spi_init() {
    uint8_t x;
    SPCR = 0x53;
    x=SPSR;
    x=SPDR;
    void spi_wait() {
      do {
      while (!(
    SPSR & (1 << SPIF)));
    uint8_t spi_send(uint8_t b) {
    uint8_t reply;
    SPDR=b;
    spi_wait();
    reply = SPDR;
      return
    reply;
    uint8_t spi_transaction(uint8_t a, uint8_t b, uint8_t c, uint8_t d) {
    uint8_t n;
    spi_send(a);
    n=spi_send(b);
    //if (n != a) error = -1;
    n=spi_send(c);
      return
    spi_send(d);
    void empty_reply() {
      if (
    CRC_EOP == getch()) {
    Serial.print((char)STK_INSYNC);
    Serial.print((char)STK_OK);
      else {
    Serial.print((char)STK_NOSYNC);
    void breply(uint8_t b) {
      if (
    Serial.print((char)b);
      else {
    void get_version(uint8_t c) {
      switch(
    c) {
      case
    0x80:
    breply(HWVER);
        break;
      case
    0x81:
    breply(SWMAJ);
        break;
      case
    0x82:
    breply(SWMIN);
        break;
      case
    0x93:
    breply('S'); // serial programmer
    break;
      default:
    breply(0);
    void set_parameters() {
    // call this after reading paramter packet into buff[]
    param.devicecode = buff[0];
    param.revision = buff[1];
    param.progtype = buff[2];
    param.parmode = buff[3];
    param.polling = buff[4];
    param.selftimed = buff[5];
    param.lockbytes = buff[6];
    param.fusebytes = buff[7];
    param.flashpoll = buff[8];
    // ignore buff[9] (= buff[8])
      //getch(); // discard second value
      // WARNING: not sure about the byte order of the following
      // following are 16 bits (big endian)
    param.eeprompoll = beget16(&buff[10]);
    param.pagesize = beget16(&buff[12]);
    param.eepromsize = beget16(&buff[14]);
    // 32 bits flashsize (big endian)
    param.flashsize = buff[16] * 0x01000000
    + buff[17] * 0x00010000
    + buff[18] * 0x00000100
    + buff[19];
    void start_pmode() {
    spi_init();
    // following delays may not work on all targets...
    pinMode(RESET, OUTPUT);
    digitalWrite(RESET, HIGH);
    pinMode(SCK, OUTPUT);
    digitalWrite(SCK, LOW);
    delay(50);
    digitalWrite(RESET, LOW);
    delay(50);
    pinMode(MISO, INPUT);
    pinMode(MOSI, OUTPUT);
    spi_transaction(0xAC, 0x53, 0x00, 0x00);
    pmode = 1;
    void end_pmode() {
    pinMode(MOSI, INPUT);
    pinMode(SCK, INPUT);
    pinMode(RESET, INPUT);
    pmode = 0;
    void universal() {
    int w;
    uint8_t ch;
      for (
    w = 0; w < 4; w++) {
    buff[w] = getch();
    ch = spi_transaction(buff[0], buff[1], buff[2], buff[3]);
    breply(ch);
    void flash(uint8_t hilo, int addr, uint8_t data) {
    spi_transaction(0x40+8*hilo,
    addr>>8 & 0xFF,
    addr & 0xFF,
    data);
    void commit(int addr) {
    spi_transaction(0x4C, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0);
    //#define _current_page(x) (here & 0xFFFFE0)
    int current_page(int addr) {
      if (
    param.pagesize == 32) return here & 0xFFFFFFF0;
      if (
    param.pagesize == 64) return here & 0xFFFFFFE0;
      if (
    param.pagesize == 128) return here & 0xFFFFFFC0;
      if (
    param.pagesize == 256) return here & 0xFFFFFF80;
      return
    here;
    uint8_t write_flash(int length) {
      if (
    param.pagesize < 1) return STK_FAILED;
    //if (param.pagesize != 64) return STK_FAILED;
    int page = current_page(here);
    int x = 0;
      while (
    x < length) {
        if (
    page != current_page(here)) {
    commit(page);
    flash(LOW, here, buff[x++]);
    flash(HIGH, here, buff[x++]);
    here++;
    commit(page);
      return
    STK_OK;
    uint8_t write_eeprom(int length) {
    // here is a word address, so we use here*2
      // this writes byte-by-byte,
      // page writing may be faster (4 bytes at a time)
    for (int x = 0; x < length; x++) {
    spi_transaction(0xC0, 0x00, here*2+x, buff[x]);
    delay(45);
      return
    STK_OK;
    void program_page() {
    char result = (char) STK_FAILED;
    int length = 256 * getch() + getch();
      if (
    length > 256) {
    Serial.print((char) STK_FAILED);
          return;
    char memtype = getch();
      for (
    buff[x] = getch();
      if (
    Serial.print((char) STK_INSYNC);
        if (
    memtype == 'F') result = (char)write_flash(length);
        if (
    memtype == 'E') result = (char)write_eeprom(length);
    Serial.print(result);
      else {
    Serial.print((char) STK_NOSYNC);
    uint8_t flash_read(uint8_t hilo, int addr) {
      return
    spi_transaction(0x20 + hilo * 8,
    addr >> 8) & 0xFF,
    addr & 0xFF,
    0);
    char flash_read_page(int length) {
      for (
    int x = 0; x < length; x+=2) {
    uint8_t low = flash_read(LOW, here);
    Serial.print((char) low);
    uint8_t high = flash_read(HIGH, here);
    Serial.print((char) high);
    here++;
      return
    STK_OK;
    char eeprom_read_page(int length) {
    // here again we have a word address
    uint8_t ee = spi_transaction(0xA0, 0x00, here*2+x, 0xFF);
    Serial.print((char) ee);
      return
    STK_OK;
    void read_page() {
    char result = (char)STK_FAILED;
      if (
    CRC_EOP != getch()) {
        return;
      if (
    memtype == 'F') result = flash_read_page(length);
      if (
    memtype == 'E') result = eeprom_read_page(length);
      return;
    int avrisp() {
    uint8_t data, low, high;
    uint8_t ch = getch();
      switch (
    ch) {
      case
    '0': // signon
    empty_reply();
        break;
      case
    '1':
        if (
    getch() == CRC_EOP) {
    Serial.print("AVR ISP");
    Serial.print((char) STK_OK);
        break;
      case
    'A':
    get_version(getch());
        break;
      case
    'B':
    readbytes(20);
    set_parameters();
    empty_reply();
        break;
      case
    'E': // extended parameters - ignore for now
    readbytes(5);
    empty_reply();
        break;
      case
    'P':
    start_pmode();
    empty_reply();
        break;
      case
    'U':
    here = getch() + 256 * getch();
    empty_reply();
        break;
      case
    0x60: //STK_PROG_FLASH
    low = getch();
    high = getch();
    empty_reply();
        break;
      case
    0x61: //STK_PROG_DATA
    data = getch();
    empty_reply();
        break;
      case
    0x64: //STK_PROG_PAGE
    program_page();
        break;
      case
    0x74: //STK_READ_PAGE
    read_page();
        break;
      case
    'V':
    universal();
        break;
      case
    'Q':
    error=0;
    end_pmode();
    empty_reply();
        break;
    // expecting a command, not CRC_EOP
      // this is how we can get back in sync
    case CRC_EOP:
        break;
    // anything else we will return STK_UNKNOWN
    default:
        if (
    CRC_EOP == getch())
    Serial.print((char)STK_UNKNOWN);
        else
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2010 в 03:24.
    Помогите победить Arduino ATMega2560 (такая вот: http://emartee.com/product/41884/Ard...ega-ATmega2560)
    Скоммутировал X3 и ICSP как описано в первом посте. Скачал avrdude. Попробовал прошить такой командой:
    avrdude.exe -p m2560 -U flash:w:ATmegaBOOT_168_mega2560.hex -c diecimila -P ft0
    получил:
    avrdude.exe: BitBang OK
    avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
    avrdude.exe: drain OK
    ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
    avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
    avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude.exe done. Thank you.
    Соответственно перепроверил соединения - ошибки быть не может. Также пробовал прошить через оболочку Arduino (версия 0018) - нет пункта меню Tools > Burn Bootloader > w/ FTDI Bitbang (метод описан здесь: http://www.geocities.jp/arduino_diec..._w_ide_en.html)
    Как быть? Найти плату-прошивальщик, другую ардуину или спаять программатор самому не представляется возможным - познания в построении устройств заканчиваются на знаниях "что куда подключить", да и то по руководству. Я программист. Спасите-помогите, пытливый ум хочет чего-нить сотворить....
    Спасибо!
  8. #18
    Попробуй так:
    avrdude -F -e -C avrdude.conf -c diecimila -P ft0 -p m2560 -B 4800 -U flash:w:ATmegaBOOT_168_mega2560.hex
    Последний раз редактировалось Chip; 14.06.2010 в 20:43.
  9. #19
    Попробовал, вот:
    avrdude.EXE: Device signature = 0xffffff
    avrdude.EXE: Yikes! Invalid device signature.
    avrdude.EXE: Expected signature for ATMEGA2560 is 1E 98 01
    avrdude.EXE: erasing chip
    avrdude.EXE: ft245r_program_enable: failed
    avrdude.EXE: reading input file "ATmegaBOOT_168_mega2560.hex"
    avrdude.EXE: input file ATmegaBOOT_168_mega2560.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude.EXE: writing flash (256444 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 97.30s
    avrdude.EXE: 256444 bytes of flash written
    avrdude.EXE: verifying flash memory against ATmegaBOOT_168_mega2560.hex:
    avrdude.EXE: load data flash data from input file ATmegaBOOT_168_mega2560.hex:
    avrdude.EXE: input file ATmegaBOOT_168_mega2560.hex contains 256444 bytes
    avrdude.EXE: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 44.81s
    avrdude.EXE: verifying ...
    avrdude.EXE: verification error, first mismatch at byte 0x3e000
    0x0d != 0xff
    avrdude.EXE: verification error; content mismatch
    avrdude.EXE: safemode: Fuses OK
    avrdude.EXE done. Thank you.
    Судя по всему проверка не прошла
  10. #20
    Нужно биты конфигурации устанавливать, к сожалению на ATMEGA2560 я не конфигурировал, так что не подскажу
