Страница 37 из 57 ПерваяПервая ... 273132333435363738394041424347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 568
  1. #361
    Можно ли адаптер RGB-VGA который собран на ЛП5, залить термоклеем или аналогом, ничего с ним не случится? После тестирования вроде не грелся.
  2. #362
    Можно конечно
  3. #363
    Бдительно следящий
    Можно ли использовать как монитор
    MMTD-9105S
    Что для этого нужно сделать?
  4. #364
    вскрыть монитор и посмотреть что внутри
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #365
    Бдительно следящий
    Логично
    Надо бы найти схемку, чтобы понять, есть ли там куда подключиться.
    Надеялся, что кто-то это проходил уже
  6. #366
    монитор !HD в связи в чем интерес к нему на данном форуме явно занижен
  7. #367
    Имеем Шкода Октавия А5, с родной магнитолой с монохромным дисплеем.
    На дисплей выводятся показания климата и парктроника.
    Посему рассматривается возможность замены штатной магнитолы на штатную с графическим дисплеем
    RCD510/Bolero (6,5", разрешение 400 x 240) цена 300 евро минус стоимость моей старой магнитолы.
    RNS510/MFD3/Columbus (6,5", разрешение 800 x 480) цена 550 евро минус стоимость моей старой магнитолы. Проигрывает ДВД, имеет ТВтюнер и видеовход который активируется по CAN шине.
    Для данных девайсов корейцы придумали Видео интерфейсы которые вклиниваются в разрез шлефов между дисплейной частью и магнитолой.
    Но стоят они не малые деньги.
    Мануалка по инсталяции с фотками внутренностей магнитол тут
    http://www.fosp.cn/pdf/2009102367160313.pdf
    Посему можно ли вместо них вклиниться подключением PC video и USB-тачскрин адаптером?
  8. #368
    Подключить без интерфейса можно только через AV вход , тачкрин к компьютеру не подключить без вскрытия и коммутатора
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2010 в 15:10.
  9. #369
    Ну с тачскрином я уже понял что нужен коммутатор.
    Вопрос почему видео можно подключить только на видеовход? Ведь в корейском решении они при помощи коммутатора как-то встраиваются шлеф по которому идет видео сигнал как я понимаю.
  10. #370
    судя по инструкции, там LVDS, без конвертора ни как
Эту тему просматривают: 80 (пользователей: 0 , гостей: 80)
