Показано с 1 по 6 из 6
Древовидный режим
    По умолчанию Проверка изображения на штатном мониторе
    В одной из статей на форуме было следующее:
    "Перед покупкой адаптера можно попробовать как будет выглядеть изображение на штатном мониторе.
    Для этого можно подключить ваш CarPC без адаптера, отключаем разьем N5 от навигации , разьем N4 оставляем подключеным к навигации.
    На разьеме N5 перерезаем провода RGB+Sync и вставляем разьм на место . Подключаем RGB Sync к отрезаным проводам идущим к голове автомобиля , но не к провам идущим в блок нави."
    У меня есть ноут с выходом для подключения монитора, хочу задействовать его. Для этого мне необходимо купить провод для монитора и поключить его к соответсвующим проводам к штатному монитору.
    На VGA-кабеле.
    R, G, B - 6,7,8 пины, а на навигации 2,3,7. Необходимо ли использовать как-то Rground. Gground и bground?
    Далее сложнее
    Sync - это 13 или 14?
    Не мог бы кто подсказать, как подключиться правильно к проводам от штатной навигации в lexus'e?
    Последний раз редактировалось IvanNsk; 09.03.2010 в 14:37.
