Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Проверка изображения на штатном мониторе
    В одной из статей на форуме было следующее:
    "Перед покупкой адаптера можно попробовать как будет выглядеть изображение на штатном мониторе.
    Для этого можно подключить ваш CarPC без адаптера, отключаем разьем N5 от навигации , разьем N4 оставляем подключеным к навигации.
    На разьеме N5 перерезаем провода RGB+Sync и вставляем разьм на место . Подключаем RGB Sync к отрезаным проводам идущим к голове автомобиля , но не к провам идущим в блок нави."
    У меня есть ноут с выходом для подключения монитора, хочу задействовать его. Для этого мне необходимо купить провод для монитора и поключить его к соответсвующим проводам к штатному монитору.
    На VGA-кабеле.
    R, G, B - 6,7,8 пины, а на навигации 2,3,7. Необходимо ли использовать как-то Rground. Gground и bground?
    Далее сложнее
    Sync - это 13 или 14?
    Не мог бы кто подсказать, как подключиться правильно к проводам от штатной навигации в lexus'e?
    Последний раз редактировалось IvanNsk; 09.03.2010 в 14:37.
    По умолчанию Re: Проверка изображения на штатном мониторе
    это сложно, придется учиться читать....
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
    Блин, я оттуда вырезку и привел. Черезстрочную развертку настроил, а как именно скрутить провода на другом конце VGA провода я так и не нашел. Просто спалить чего-нибудь не хочется... Контакты на разъеме навигации понятны, а вот с проводом проблема. На приведенной выше ссылке уже рассказывается про готовый комплект, а я хочу посмотреть изображение, а потом уже покупать. Может подскажет кто?
    готовый комплект отличается от твоей задачи, только тем, что вместо твоей штатной навигации, в комплекте используется АВЦ адаптер, а у тебя используется оригинальная навигашка.
    режешь ргб и синхру, приматываешь землю, она на 1 и 6 ногах. дальше куришь поверстрип.
    сигналы с компа пускать в кабель, в сторону ОТ навигации.
    Спасибо.
    Распиновка у кабеля VGA такая же http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
    Т.е.
    На навигации - VGA
    2,3,7 - 1,3,2
    1 - 6,7,8
    8 - 13
    6 - 10,5
    так?
    похоже так
    синхры на ВГА две, 13, 14
