еще раз пасиба огромное!!! это еще раз говорит о том, что с товаром должен быть какой то мануал!
(vS)а с кем тут можно пообщаться на счет проги из четырех драйверов, для монитора?!
(vS), а сколько примерно подобная прога может стоить?!
ЗЫ: млин управление магнитолой с джойстика управляет функцией монитора, заклеил глазок, что то всеравно не помогло, что можно сделать?!
про джостик не совсем понял...
смотри, зарплата разработчика, в среднем 50000р. в месяц, работы по твоему устройству, учитывая сторону машины и сторону РС 2-3 недели, а то и месяц, если еще плагины нужны будут... отсюда, арифметика
ЗЫ видеоинтерфейс с разборки стоит около 12000р, который будет уже в цвете всё выдавать
ну у меня на руле закреплен джойстик управления магнитолой, так вот когда не него жмешь по мимо магнитолы идет управление монитором, при чем сцукко если регулируешь громкость на магнитоле, то парралельно регулируется яркость монитора, а если переключаешь источники сигнала, то включается меню на мониторе, т.е. я так понимаю ик порт на магнитоле и на мониторе работают на одной частоте!!!
(vS), конечно заменили, монохром подобное думаю ни при каких раскладах не выдал бы! установлен лилипут 7"
