Показано с 1 по 10 из 30
Тема: NISSAN TEANA
    По умолчанию NISSAN TEANA
    Доброго времени суток! Случайно наткнулся на данный форум, почитал, понравилось!
    История следующая в выше указанном авто стоит монохромный моник, который в принципе показывает только управление климатом, температуру за бортом и некоторые данные маршрутного компьютера, есть огромное желание избавится от данного девайса и заменить его на нормальный монитор с тачем ну и ПС тоже думаю не помешал бы! Поскольку при прочтении форума обнаружил оч много сведущих в этом людей хотел бы посоветоваться на счет выбранных мной вещей с сайта кармонитор,
    Автомобильный VGA монитор GL629-70NP/C/T с сенсорным экраном
    USB HUB D-Link
    GLOBAL SAT BU-353
    Автомобильный компьютер Small Worker Core2Duo E7400
    Мини-клавиатура MODEL008
    По системному блоку конечно можно и заморочится попробовать собрать, но в принципе из имеющегося!
    Что хочется получить на выходе т.е. после установки:
    коннект с телефоном (блютуз)
    коннект с аудио (если оно понадобится)
    диагностика авто
    навигационную систем
    ну и просто персональный компьютер само сабой, остальное в принципе по ходу можно добавить!
    Кто то может, что то посоветовать по перечню ну и там по самому внедрению системы в авто! просто как то очково сразу из огня да в .... как говорится! Некоторые говорят, что процы в морозы нае...(перестают работать) и еще от динамических нагрузок!
    ПыСы Да и еще могет кто в курсе возможно ли перевести картинку управления климатом на вновь устанавливаемый монитор, чтобы монохром не колхозить больше никуда!
    фото панели для наглядности
    Последний раз редактировалось Constantin; 20.02.2010 в 00:56.
    По умолчанию Re: NISSAN TEANA
    поиск, автор Johni
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Интересно кто это такие некоторые?
    Модератор Аватар для XsanderS
    Железо нормально подобрал, комп лучше возьми готовый.
    Все возможно, а как у тебя обстоят дела с программированием? а точнее с написанием программ? данные в комп заводим через Carduino затем нужно раскодировать приходящие данные и написать прогу которая будет отображать/симулировать твой дисплей. вот пару ссылок с примерами ссылка1 ссылка2
    Мой проект
    зачем такой гемор:?
    у него штатный RGB, конвертировать в композит и все
    Да чет я прогнал. Прочел еще раз и увидел что монитор монохромный. А разве там есть RGB? если есть тогда все намного проще. Конвертер RGB->CV и к новому монитору через вход AV 1 или 2
    Последний раз редактировалось XsanderS; 21.02.2010 в 21:58.
    Мой проект
    С прграммированием у меня лично никак!!! Я несколько изучал вопрос с разницей и вот, что получается: на комплектацию с монохромом нельзя поставить просто обычный монитор, так как на комплектации с цветным монитором сигнал с климата приходит на блок(в комплектации с монохромом данный блок отсутствует) который преобразует сигнал и выводит его на монитор, а в комплектации с монохромом сигнал подается на монитор на нем имеется схема и получается, что сигнал преобразовывает и выводит сам монитор!
    поиск, автор Johni
    поиск с указанным автором , ничего по данной теме не дал!!!!
    так... извиняюсь, читал по диагонали...
    монитор действительно монохромный, а он "калькулятор", если с программированием "никак", не осилит, там 4 драйвера стоит, экран большой. только перенос или через камеру.
    Johni делал на цветном мониторе.
    http://pccar.ru/showpost.php?p=82526&postcount=3
    Через камеру считаю не приемлимо ибо качество будет го.но!!!
