с внешним блоком питания вся заморочка, он всего 40 вт. при запуске он проседает, раньше я от него запитывал старый ком на VIA C7 , но там потребление мизер, а здесь всетаки чипсет GeForce и проц core 2 Quad , хоть и с буковкой S (65 вт) но при пуске подсаживают блок питания, хотя М2 ведь должен от 6в. держать.
Подключил паралельно внешнему 40 Вт блоку питания два последовательно соединенных 6 В аккумулятора от электромотоцикла дочери и М2-АТХ заработал.
Просто просаживался внешний блок питания при пуске.
Сейчас оставил работать на аккумуляторе хочу посмотреть как М2 отключит комп.
Не вижу интелектуального режима М2-АТХ:
при включении компа напряжение на блоке питании + аккумулятор падает с 12.2 до 11.7 после запуска винды возвращается к 12.2, после отключения блока питания напряжение на аккумуляторе начинает со временем падать и при 10.2 - 10.7 М2-АТХ вырубается.
А где обещанный выход из системы и коректное выключение винды при падении напряжения на аккумуляторе ?
(перемычка в положении А)
Всем спасибо за помощь советами.
__________________
