Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
  1. #21
    По умолчанию Re: 7" Thermaltake A2413-03 помощь
    Вот здесь в др целях но используется ридер I2C
    http://people.overclockers.ru/vick/record9
  2. #22
    В девайсе шина работает на частоте 400 КГц, пропускной способности COM и LPT портов не хватит... Нужен USB I2C адаптер.Ну или осцилограф цифровой с анализатором логическим, но это если только на прокат, дорого... ((
  3. #23
    У кого-нибудь работает пульт ?? (ПДУ в комплекте к монитору)
    Вопрос снимается
    Разобрал, пошевелил, потряс - все работает
    Последний раз редактировалось leovic; 04.03.2010 в 04:43.
  4. #24
    Распаял saa7114, появилось два видеовхода, работают нормально.
    Спасибо!
    В Чипе МС стоит уже 680р, заказ на 2 дня.
    Последний раз редактировалось leovic; 16.03.2010 в 10:04.
  5. #25
    Цитата Сообщение от dreugene Посмотреть сообщение
    http://home.pacbell.net/channelz/screenmod.jpgфото нутра, правда не особо информативное
    поправка-модуль называется JS-6B1/111
    datasheet не могу найти на него, на рынке есть JS-6b2, у него ноги на другой стороне)). соместим ли он по командам I2C с JS-6b1??
    МС должна быть в корпусе LQFP100
    для информации, у меня оказалась плата с дефектом. седьмой бит данных с ADC не проходил на скалер из-за обрыва дорожки, пришлось пропаивать межслойный переход, будте бдительны...
    По подключению, в комплекте идет кабель питания с компьютерной вилкой типа MOLEX. Вот выдержка из инструкции такого же монитора выпускаемого под другой торговой маркой
    1 Input port for Power
    Black line is connect with GRD
    Red line is connect with Control switch for lighting
    Green line is connect with control for baking or GRD
    Yellow line is connect with "+" battery
    обратите внимание на Green, это может быть активация камеры. В нашем случае это один из двух черных, к сожалению , не имею возможости сейчас проверить теорию, монитор нужно выковыривать...на плате действительно от двух контактов линии уходят к процессору.
    название темы изменил
    зеленый это не активация наверное все же, а вход ручника, чтоб типа в движении не смотрели... телек
    какой то из двух питающих проводов теоретически должен убирать моник, при пропадании питалова на одном из них
    смотрю там есть подсветка кнопок... значит могу ошибаться... разъемчик куплю проверю, чтоб ихний не портить
    Последний раз редактировалось Маугли; 19.03.2010 в 19:57.
  6. #26
    Спасибо!
    микруха стоит 371р на митьке... на заказ...
  7. #27
    Такой модуль используется во многих китайских теликах, он собран на TDA9886TS, а она поддерживает SECAM D/K. Необходимо выставить ПЧИ 38мгц и ПЧЗ 6,5мгц. В даташите на тюнер есть соответствующие команды I2C. Распиновка такая же как и у 6В1. 6В1 secam не поддерживает, только PAL и NTSC. Монитор по дефолту врубает PAL B/G (ПЧИ 38,9мгц) Кстати, тюнер можно купить в чип и дип, 370 рублей стоил месяц назад. Я брал на Митинском радиорынке.
    а этого разве нет в настройке программ в меню или меню монитора, с чего бы им вдруг жестоко привязываться к региону....
    все въехал, у них изначально стоит 6в1 а значит и команды может не быть на переключение на секам.., получается надо декодировать прогу проца новатек с целью их править... или вариант номер 2 ставить внешний тюнер, или вариант номер 3 ставить ретранслятор на шине и2с к тюнеру
    на казусе был анализатор шины схема тема( осваиваем usbee) ребята вроде как и платы делают, вся сборка выйдет в 1000-1500р примерно
    Последний раз редактировалось Маугли; 19.03.2010 в 21:02.
  8. #28
    http://www.china8800.com/english/index.phpтеперь что касается тюнеров узкоглазых ....
    вверху официальный сайт думаю можно выбить пдф из них....
  9. #29
    эй народ вы где надо решать проблему с телеком.....
  10. #30
    эх написал пока в саппорт термалтейка.... посмотрим что скажут
