2chip,
А не подскажете, как решили проблему с выходом из спящего режима
всю голову уже сломал (c#)
2chip,
Нужно перед сном все таймеры остановить, после просыпания включить.
Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 25.03.2010 в 21:17.
A0
Но в коде можно указать любой аналоговый вход
Chip, у меня тут тоже проблемы :-(
Залил код из первого поста с одним нажатием, вот что получил на monitor...
Цифры в районе 50 и 28 - это нажатие кнопок, их сопротовление 917 и 818 Ом.
Данный монитор работает с однобайтными значениями, а код из шапки отправляет компьютеру двухбайтное число
С монитором понятно.
Загружен код из первого поста с одним нажатием, вот что выдает HKey_config при запуске (рис1) - там, где определяется код нажатия, сразу появляется 1023.
При нажатии кнопки с сопротивлением 917 ом - 1023 изменяется на 303 или 304, а при нажатии на кнопку с сопротивлением 818 ом - 1023 изменяется на 280 или 281. При отпускании кнопок значение возвращается к 1023.
При запуске HotKey - звук не регулируется :-(
Последний раз редактировалось Serg_w; 27.03.2010 в 21:34.
Я проверил, у меня все регулируется.
Попробуй вместо сканкодов 174, 175 вбей 38, 40 и посмотри в любой папке курсор бегает или нет.
Дату создания программы не скажешь?
Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2010 в 03:39.
Уважаемый Chip, прошу найти решения для следующей проблемы:
Проблемка с ПО hotkey.
Имею http://carmonitor.ru/ru/2usbelm327v13-p-56.html сидит на com3.
контроллер рулевых кнопок на Carduino v.3 сидит на com4
В итоге, контроллер кнопок конфигурируется без проблем, данные при нажатии показывает. Проблема же возникает при запуске hotkey.exe - вываливается табличка, Error: Open_USB_Device_By_Device_Description - Device not found.
В случае отключения ELM327 все воркает. По сути hotkey.exe скорее всего не хватает возможности жесткого конфигурирования COM порта, который ей необходимо использовать, либо еще какой то вариант.
№ com портов менял, не помогло. В случае отключения девайса через диспетчер устройств тоже не помогает. Поэтому приходится отрубать ELM327 физически. Не есть гуд :-(
Плохо поиском пользовалсяhttp://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5669
