обычно от нескольких ом до 10 ком
Просто это влияет на то какое сопротивление в адаптере устанавливать
Добрый день!
Хочу приобрести данную вещицу, скажите, не будет ли проблем (припаивать перепаивать) при подключению к Ford Focus 2009.
Спасибо!
Проблем не будет, у Вас распиновка разъема магнитолы есть?
а можно такой адаптер состряпать, только не к USB чтоб цеплялся, а к AVC-LAN???
Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
Речь шла о резистивных кнопках. А подрулевые кнопки которые передают сигнал по CAN-шине как то можно прикрутить к КарПК?
Можно , только требует изучения темы http://www.compcar.ru/forum/showthre...7599#post37599
Подскажите имеет ли разница к каким проводкам подключаться, от джойстика на форде фокусе выходит 2 проводка, белый и коричнево желтый, соединять их можно всеравно как ?
99%, что это обычные резистивные кнопки. Тогда всё равно как.
Если эти провода отсоединены от магнитолы , то все равно как.
Эту тему просматривают: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109)
