Плохой контакт в колбе - это как минимум.
Какой кабель сечением? какой ток потребляет система (2 усилка+комп)?
Кто прокладывал проводку?
проводку прокладывали года 2 назад все было в норме, кабель тостый примерно 4-5мм двойной, насчет потребления какого тока не понял, обычно в норм режиме кондер показывал напряжение 12в плюс мину , попробовал только что раскрутить колбу он рассыпался вместе с предохранителем, странно как плохой контакт влияет на выключение компа при увеличение басов? причем слышно как пищит кондер о том что энергия падает ниже 10в как только начинают звучать басы
