ТАкое переключение монитора я наблюдал при использовании в автомобиле инвертора 12->220.
 Re: Проблема с подключением камеры заднего вида
				А может быть что-нибудь со схемой переключения в самой плате монитора?
Там ведь стоит какой-то транзистор, пара резисторов... Может они?
Я тут сфотографировал узел, который по моему мнению ответственный за переключение. Красным выделена точка припайки зеленого проводка (с обратной стороны платы).
Еще вопрос: - Эта точка должна иметь контакт с ножками резисторов R15 и R115?
Дело в том, что зеленый проводок я сам перепаивал на другую сторону платы (он у меня отлетел) может что и нарушил в схеме.
				Ларчик просто открывался!!! Немножко я тормознул с подачей питания на зелененький проводок. Оказывается, если схема питания собирается на столе (не в автомобиле), то необходимо кроме к "+"12V зеленого провода, подавать еще "-"12V на массу монитора. Короче все заработало. Ну я и тормоз.
				mark949 ну как решил вопрос по мерцанию экрана у меня такая же бай мерцает такое осуй чение что хочет переключится но не каку меня камера PAL и думаю тоже на NTSC попробовать но нет источника
ты как решил нет?
				Решил заменой камеры, т.к. другого варианта просто не существует. За исключением использования еще промежуточного девайса через которой прогонять видео-сигнал, например внешний ТВ-тюнер или транскодер, пробывал так работает, но этот геморой лишний и так девайсов в машине перебор.
Заменил камеру всё ГУД ! Чего и тебе советую.
Всех с Рождеством Хрестовым !!!
				Всем здрасте!
Помогите решить проблему, пожалуйста!
Суть такова:
имеется монитор lillput 669gl, питание через идущий в комплекте преобразователь от прикуриваетля.
имеется камера ЗХ.
В тестовом режиме подключал камеру в машине к заднему фонарю, моник на камеру переключал в ручную: изображения нет (no input signal и засыпает), это раз; два это то, что провод питания камеры значительно нагрелся, буквально за пару минут, при этом при подключении камеры к питанию тускнеет свет в салоне (0_0) и сильно искрят контакты...
При использовании в качестве источника питания отдельного аккумулятора 12в, все прекрасно работает!
На сколько я могу понять, каким-то образом постоянка проходит через камеру и сигнальный кабель на вход моника и там уже где-то падает на землю... Думаю в разрез кабеля может конденсатор воткнуть, вот только какой номинал подойдет?
Заранее спсибо за советы!
				проверь полярность подключения камеры похоже дело в полярности (+,-)
				Да не, с полярностью 100% все ок, там нереально перепутать. Я трезвый был=)
Скажите мне, в камере на выходе или в мониторе на входе должны стоять развязывающие конденсаторы?
				А подскажите,господа, как из ПОЛНОГО видиосигнала (сигнал с камеры) выделить цветоразностный и синхру...желательно бюджетный вариант
