Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 101
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    Диод правильно подключил?
    диод не поключал. А зачем я же знаю что я туда подаю =) Я пока тренируюсь на столе.
    Ну наверно потому что я не просто так его нарисовал.
    На вход Ардуино нельзя подавать больше чем 5в, иначе ему придет смерть
    FR603 подойдет?
    Зачем такой мощный, достаточно любой аналог КД521
    Что-то не работает эта схема. Диод КД521 подключен анодом к D12 порту, как на схеме.
    В начальный момент напряжение на катоде 0 В, на аноде около 0,63 В. Подаю на катод 12 В, на аноде опять 0,63 В. Соответственно Ардуиновский код не работает. В чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось skull; 25.06.2010 в 16:32.
    А лампочку имитируешь? Через спираль лампочки вход подтягивается к земле
    как то плохо у меня с электроникой =( Понять не могу. Использую комповый блок для имитации 12В. Мерим напряжение на БП - 11.50В. Подключаем диод КД521, на выходе 11.40В в обратном направлении 0.13В - ну это почти ноль. И как быть если к ардуине можно только 5В максимум подать?
  8. #18
    Поставлю вопрос по другому. Сигнал на задний ход у меня приходит -12В (ну на колодке от стоковой магнитолы так, грех не воспользоватся =) Скетч уже отладил. Для тестов брал -5В (землю). Как мне из -12В сделать -5В.
    Код, кому интересно:
    int av_mode 13;     //Выход для нажатии кнопки
    int back_on 12;    //вход сигнал включения задней скорости
    int cam_status 0//Первоначально камера выключена
    byte temp;
    unsigned long time_low_cam 0;
    unsigned long time_high_cam 0;
    void setup()
    pinMode(av_modeOUTPUT);
    pinMode(back_onINPUT);
    digitalWrite(back_onHIGH);
    digitalWrite(av_modeLOW);
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    cam();
    void cam()
    temp=digitalRead(back_on);
      if (
    temp==LOW && digitalRead(av_mode)==LOW)
        if (
    time_high_cam == )
    time_high_cam millis();
       else
             if ((
    millis()-time_high_cam)>2000)
    //Serial.println("Hide");
    digitalWrite(av_modeHIGH);
    time_low_cam 0;
    time_high_cam 0;
      if (
    temp==HIGH && digitalRead(av_mode)==HIGH)
        if (
    time_low_cam == )
    time_low_cam millis();
       else
             if ((
    millis()-time_low_cam)>7000)
    //Serial.println("Low");
    time_low_cam 0;
    time_high_cam 0;
      if (
    temp==LOW && digitalRead(av_mode)==HIGH)
    //Это режи когда камера была включена, переход на D а потом снова R
        //т.е. в этом режиме камера не должна выключатся
    time_low_cam 0;
    time_high_cam 0;
      if (
    temp==HIGH && digitalRead(av_mode)==LOW)
    //Это режи когда камера НЕ была включена, переход на D а потом снова R
        //т.е. в этом режиме камера не должна ВКЛЮЧАТСЯ
    time_low_cam 0;
    time_high_cam 0;
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 30.07.2010 в 10:41.
  9. #19
    -12 быть не может, может быть 0, а 0, он хоть 220, он ноль...
    более интересно, что на этом проводе, когда НЕ задняя передача?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  10. #20
    в полне может быть, мерил сам. Когда задняя не включена там ничего нет.
